标题: 求。一特殊主板。内存各项对地短路 [打印本页]
作者: ①嘸葰洧    时间: 2014-5-26 09:27
[attach]725897[/attach]一个特殊主板,3代内存,测 内存49 vtt .80 vss. 83vss. 117 sa0. 119 sa2 .120 vtt. 236 vddspd 对地短。无维修经验。忘各位指点一二。
作者: 温小剑    时间: 2014-5-26 10:07
看下桥芯片没有有没有短路
作者: xym278695019    时间: 2014-5-26 10:18
只看到APPLE,苹果的主板?
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 10:21
又CPU哦。。  量下这个桥是不是短路了。。
作者: ①嘸葰洧    时间: 2014-5-26 19:11
桥换过。取下桥 不短。买过2个新桥。装上就短。。。现在桥供电电感对地短0
作者: ①嘸葰洧    时间: 2014-5-26 19:15
没有图纸。。真不知道怎么下手了。。。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-5-26 20:43
发给@月饼让他为难去
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 16:56
这个贴我只能看热闹了
