标题: G485 进水不触发, [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 09:13
标题: G485 进水不触发,
客户拿来的时候说开不了机,拆机后发现ec和待机芯片惨不忍睹。一看这个机器ec带程序的。没办法 走TB买了剪板的ec顺便顶了待机芯片。到了后 更换2个芯片后。待机0.029.不触发。3.5V有,查ec的条件。其他电压都有。测到100脚EC_RSMRST#  只有0.6. 。大家能帮我分析下吗?是别本身拉低了?给各位看官送上图纸。
联想G485LA8681P_R01_1123_6.pdf
1.33 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-26 09:47
你的ec是kb9012qf a3吗
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 09:53
冯军加之 发表于 2014-5-26 09:47
你的ec是kb9012qf a3吗
嗯  和你说的型号是一样的。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-26 09:55
这个是待机好信号,发给南桥的。有可能是南桥拉低
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 09:57
那我把ec100 挑起来 可以知道是谁拉低了吗,啊?
作者: 神风单车    时间: 2014-5-26 10:03
直接飞个3.3V 上去试试看。
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 10:12
神风单车 发表于 2014-5-26 10:03
直接飞个3.3V 上去试试看。
如果被拉低了。你强啦个还会不会还拉低了?
作者: 极度超速    时间: 2014-5-26 10:20
看EC旁边有没微短,电阻阻值对不对
作者: pokeryao    时间: 2014-5-26 10:22
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的本钱哦
作者: pokeryao    时间: 2014-5-26 10:23
pokeryao 发表于 2014-5-26 10:22
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的 ...
晕,回错帖了,不好意思,楼主
作者: 253980520    时间: 2014-5-26 10:42
可以的,挑起来,或者飞线给她一个电压 。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-26 10:42
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 10:58
叨叨三叔 发表于 2014-5-26 10:42
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
现在我有个问题不确定EC_RSMRST# 是触发后有还是待机就有。
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 10:59
这样最好的办法了,,但是要注意别挑短了
作者: 49154493    时间: 2014-5-26 11:52
这EC自带程序 确定买的EC本身没问题。。。。。
作者: 三板斧    时间: 2014-5-26 12:14
待机就有的
作者: ○水金●    时间: 2014-5-26 12:24
挑吧   不好挑  就强拉     图纸在手   无忧
作者: 23130634    时间: 2014-5-26 12:30
应该是按下开机键   100脚才出3.3V的吧       ON/off有没高低高
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 12:38
有高低高跳变。你的意思是触发后。才出的吗?
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 13:43
○水金● 发表于 2014-5-26 12:24
挑吧   不好挑  就强拉     图纸在手   无忧
你可以帮我看下,EC_RSMRST# 是触发后出的。还是待机就该有
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-26 16:22
我的是触到0.029就掉了
作者: 空空空气    时间: 2014-5-26 18:57
冯军加之 发表于 2014-5-26 16:22
我的是触到0.029就掉了
少电压把。这机器我看透了。垃圾的很~能修就修,不能就报价主板把。
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-27 10:36
我已经报板了
作者: llan995265    时间: 2014-5-27 10:44
看看是不是有短路,重点在USB。因为有修过一台ACER进液的,就是USB接口出问题。
作者: 张小三2    时间: 2014-5-27 11:49
直接飞个3.3V 上去试试看。
楼上说的对,把100脚挑起来。前提你必须得知道这片板子是:那个工厂代工的,上电时序。。。。。。。。。都得大概了解的。要不无从下手。
作者: 空空空气    时间: 2014-5-28 08:03
标题: RE: G485 进水不触发,
  谢谢大家。问题解决了, 又换了一个ec好了。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-28 08:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: windlovetao    时间: 2014-5-28 10:56
楼主要对着时序来分析啊,这个线性3V有没有,有的是按开关后由EC输出的3,3VS5 ON,作为南桥供电的,而后才会发出RSMRST#给南桥,现在此电压不正常,你就按着这个因果去修好了,带程序的EC是不太容易买到好的,你得确定你买的EC是好的才行啊
作者: 空空空气    时间: 2014-5-28 10:58
windlovetao 发表于 2014-5-28 10:56
楼主要对着时序来分析啊,这个线性3V有没有,有的是按开关后由EC输出的3,3VS5 ON,作为南桥供电的,而后才会发 ...
嗯。解决了。~就是ec程序的问题。换了一个好了
