标题: 华硕K54HR不触发,无5V,电流0.022之维修 [打印本页]
作者: 何自在    时间: 2014-5-26 08:59
住院中……。我要死掉了……30岁,糖尿病+高血脂+脂肪肝+胃和十二指肠溃烂…………同志们,吃饭要按时,可乐不能多喝,一定要运动!!!接一机,华硕K54HR不触发,电流0.022,查图,无图--都死了心吧,LD0电压无拉低,打值正常,测3V5V,有3V无5V,无法确定5V是否待机就有(有此机器是触发后才有),待机电压由RT8206控制,量RT8206EN信号,有3VEN,无5VEN,(论坛资论,有个伙计说5V触发后才有,差点让误导,实测开机前就有)。强飞5VEN,3V5V都有了,电流到了0.009,待机电流正常了,按开关不触发,说明故障点没找对,拆飞线,跑5VEN,从EC发出,找IT8572EC图纸,还真不好找,最后人个贴里,月饼发过,查EC条件,复位电压不对,0.8,这就好搞了,复位不对,我人为的造一个给它就是了,复位原理:电流+电容,见图加了个电容,飞了个线。亮机!500人民币到 手,够我付今天的住院费了…………
作者: 何自在    时间: 2014-5-26 09:11
关键测量点,在7楼http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=740350
作者: 神风单车    时间: 2014-5-26 09:25
楼主修机的价格可以呀?这么高,那地方的?
作者: dinowar    时间: 2014-5-26 09:35
楼主,修机这次赚大了。
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-5-26 09:43
这个贴最好设个权限,客户百度直接搜索能看到此贴
作者: vcin5v    时间: 2014-5-26 09:55
那天修台华硕的也是这样子,找不到8572E,最后用的是8512E,测量符合大部分脚位,基本上是一样的吧。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-26 10:16
500够'住院了,看来医生改邪归正了。。Ec复位能这样改的  俺懂了
作者: 极度超速    时间: 2014-5-26 10:18
够我付今天的住院费了………???
作者: pokeryao    时间: 2014-5-26 10:24
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的本钱哦
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-5-26 11:39
500是多么的吸引我们啊
作者: 49154493    时间: 2014-5-26 12:15
加个电容起到延时的作用咩!
作者: windlovetao    时间: 2014-5-26 14:48
住院还能修本本啊,真够敬业的,不过这设备也是拿到医院的吗,一天500,这么多病,够花吗
作者: hacker6010    时间: 2014-6-18 10:38
哎呀。楼主好技术。好好注意身体吧。
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-18 10:59
LZ这线飞的
作者: zhzmy    时间: 2014-7-2 22:23
一个修机一个修人,修机跟修人的价格不在一个挡次
作者: 浪子尘埃    时间: 2014-7-18 09:45
今天刚好遇到一台相同的案例 按照楼主的方法立马解决 狂赞!!!!!!
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-7-18 10:07
感觉把价格写上不是太好啊
作者: 天涯维修者    时间: 2014-8-4 11:29
客户在百度 能收到此贴
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-16 18:16
500一台挺挣的
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-16 18:23
看见华硕就头大..
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-18 18:20
哈哈哈。lz赚点钱也不容易啊{:4_113:}
