标题: ASUS p4b266-c故障 [打印本页]
作者: 无知    时间: 2008-11-6 15:04
标题: ASUS p4b266-c故障
ASUS p4b266-c主板,
代码跑: 56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,5B,5A,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,A0,1E,A1,1E,00,AF,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A1,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,5B,5A,D3,FF,D2,80,00。
就是不亮,请指点思路。谢谢!
[ 本帖最后由 无知 于 2008-11-6 15:07 编辑 ]
作者: 周仔    时间: 2008-11-6 15:06
写得这么多代码出来..代码不是代表一切的..量供电.时钟.复位吧
作者: 张先生    时间: 2008-11-6 15:09
故障应该在显示方面,代码已经跑完. 检查显卡和显示器.及相关.
作者: 联想世界    时间: 2008-11-6 15:12
代码已经跑完了啊,看显示方面啊
作者: 狼的精神    时间: 2008-11-6 15:12
可以换一下内存供电的场管试一下,有时是它性能不良,会造成正常代码不亮机的现象
作者: 狼的精神    时间: 2008-11-6 15:18
我遇到好几块板都是这问题,正常代码就是不亮机.
但有时换个内存管子后好了,但有时亮机走41代码之后就像死机了一下,无任何反应,键盘也无效
41代码一般是需要刷写BIOS了,但由于我没有编程器,也没有试过,希望有同样经历的指点下,谢谢
作者: 狼的精神    时间: 2008-11-6 15:20
3楼的师傅说得没错,先先查查那,如果再不行可以换内存管子试试
作者: 无知    时间: 2008-11-7 17:19
原帖由 无知 于 2008-11-6 15:04 发表
ASUS p4b266-c主板,
代码跑: 56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,5B,5A,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,A0,1E,A1,1E,00,AF,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A1,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,5B,5A,D3,FF, ...
已解决:先换上PCI显卡,还是不亮。
              更换内存供电管,故障排除。
              谢谢大家!
疑问:为什么内存供电不正常可以跑完代码??
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-7 17:32
ASUS p4b266-c故障,换内存供电管是不是这主板的通病。
