盛源小颜 发表于 2014-5-25 22:37
什么叫没有反应??是D级没有电压还是S级没有输出?
zhy123 发表于 2014-5-25 22:42
这个图怎么来自数码之家论坛啊?
sky21000 发表于 2014-5-25 22:52
图做完直接发数码之家了
zhy123 发表于 2014-5-25 22:54
那个场管是不是给显存供电的?
sky21000 发表于 2014-5-25 22:59
没有资料,不过看上去应该是,边上就是显存颗粒
zhy123 发表于 2014-5-25 23:01
那个辅助电源你插上了吗?
sky21000 发表于 2014-5-25 22:50
插电脑上没视频信号输出,表打2K,D级没电压,S级没输出,打20K,D级没电压,S级2.87
zhy123 发表于 2014-5-25 23:06
你这个是在测电压还是在打阻值?
sky21000 发表于 2014-5-25 23:09
测完阻值测电压
zhy123 发表于 2014-5-25 23:11
对地阻值正常吗?
銘博電腦 发表于 2014-5-25 23:06
什么叫没反应!楼主是怎样测量的???
sky21000 发表于 2014-5-25 23:17
表打2K,S级无阻值,打20K,S级阻值2.87,至于电压,一点都没有
zhy123 发表于 2014-5-25 23:22
你没有数字表吗?测一下GS,GD是否短路。
sky21000 发表于 2014-5-25 23:48
打到20K的时候DS显示2.87,GS显示1
zhy123 发表于 2014-5-25 23:52
测一下DS极正反向电阻。
zq5482140a 发表于 2014-5-26 09:03
要先量下这管是否短路,不短路就跑下供电脚的线路
