旭日C466A无显示跟南桥发烫有关吗
百度维修2
2014-5-25 22:18
旭日C466A无显示跟南桥发烫有关吗
旭日C466A的机器,631独显的小板显卡,开机电流1.02A,无显示,拆机发现小板显卡有加焊过,初步判断为显卡通病,于是BGA显卡,上电,故障依旧,怀凝显卡坏,由于客户说了只修不换显卡,所以只能在修上面看下功夫了,测主板各供电正常,手摸发现南桥发烫,感觉不对,想请各位高手,这跟南桥有关系吗?
张川zc
2014-5-25 22:34
你不上显卡版 主板跑马正常吗
张川zc
2014-5-25 22:35
还有就是这个机器 集显的话 南桥也是个通病
盛源小颜
2014-5-25 22:40
应该南桥温度不正常,有可能南桥内部短路,还有不显示的问题很多,你要一步一步排查,不是显卡被人加焊过,显卡就是通病,笔记本显卡是容易出问题。
xiangyuan312810
2014-5-25 22:48
跑马正常跳变的话,可能性就不大
銘博電腦
2014-5-25 23:05
期待楼主搞定并分享结果!!
百度维修2
2014-5-26 12:15
主板不装显卡电流有跳变,跑码正常,于是重植显卡,呵呵,花了差不多两个小时,现在白屏了。。。
yangchaoweixiu
2014-5-26 12:36
那显卡啊,631没有,用个630一大把
liubinwx
2014-6-18 16:04
我的跑到0.9到0.8不动。显卡都换过了。还是不行,现在头疼中
小恨
2014-6-18 16:14
肯定了 必须的
dcujack
2014-6-18 16:15
显卡换个试试就好
zhangkai890207
2014-6-18 16:17
跟南桥没关系 吧 拔下显卡板看下南桥还热吗
被罰站的樹
2014-6-18 16:29
IBM南桥发烫正常的哦,得注意!!
红河科技临B09
2014-6-18 18:12
很有可能南桥坏
yang7959963
2014-6-18 18:39
换显卡吧
锐杰电脑3
2014-6-18 18:51
这个机器跑到1.几A了应该不是南桥问题啊,你要是不放心就量量USB中间的数据线阻值看看有没有短在判断,看看南桥有没有缺电压,GBM的南桥和HBM的南桥温度50到60度属于正常,还是换了630试试吧
cifsbi
2014-7-12 10:41
红河科技临B09 发表于 2014-6-18 18:12
很有可能南桥坏
很有可能南桥坏
