DELL1014
小杨在线
2014-5-25 21:59
DELL1014
DELL1014开机可以出像,但是很快就会关机,拆机后发现散热器里面,灰尘很大,于是就清灰处理,事实上还是不行,
想着可能是显卡虚焊,这款是集成显卡,那就加焊北桥吧,装机出像LOGO又掉电
,想着好多掉电可能与外设有关,外设有与南桥有关,对,加焊南桥,结果依然悲凉
,去年曾经修到一个本,它是CPU供电芯片有问题导致开机后随意掉电,也会有可能,但我现在没有这个芯片,明天发一个不知行不行,顺便再发个南桥试试
20080515
2014-5-25 22:44
祝楼主好运!
銘博電腦
2014-5-25 23:01
祝楼主好运并分享结果 !
小杨在线
2014-5-28 09:43
最新进展,更换南桥IBM后,开机稳定,没再出现关机
zmengk0128
2014-5-28 09:52
楼主运气好呀,
wttt
2014-5-28 10:48
楼主真心运气好啊
直接点
2014-7-10 11:39
ibm这个桥爱坏
1m听客
2014-7-10 12:17
希望明天楼主把成功的经验分享一下
任荣
2014-7-10 12:34
我修到过是压北桥好的
qihaifeng588
2014-7-11 17:26
新手上路,学习来了
