标题: 电源问题求助 [打印本页]
作者: 小雨的微笑    时间: 2014-5-25 21:15
标题: 电源问题求助
配置:L5420  映泰P43  迪兰HD5770 1G  内存DDR2 667 1G*4  鑫谷额定300W
屏幕无显示,开机没有“滴”声,主板灯亮,CPU风扇,电源风扇,显卡风扇,机箱风扇都转。替换用8600GT的显卡可以正常启动。将5770和该电源接到另外一台机器AMD速龙64 X2 4000+ 技嘉AM2主板上竟然也可以正常开机。【已经仔细检查过内存,连接线,没有问题,取过主板电池放电】,主要是手头上没有额定功率大的电源替换试验,想问下是不是电源的问题,还可能是其他哪个配件问题,应该不存在兼容性问题,之前这个机器已经稳定运行1年,也没有超频过。
作者: 雷动九天    时间: 2014-5-25 22:22
多是电源老化,带载能力下降,如果电源已过保修期,则可以拆开看一下有没电容鼓起怀孕的直接更换
作者: 小雨的微笑    时间: 2014-5-25 22:44
现在一般买个啥样的电源比较好
作者: 雷动九天    时间: 2014-5-25 23:19
去京东看看,250元的电源,长城、航嘉、全汉、海韵都不错
作者: zhy123    时间: 2014-5-25 23:47
300W的电源没问题呀。
作者: xiahaifa    时间: 2014-5-26 10:12
不是电源问题,可能是内存条没插好。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 10:23
电源功率不够吧。。 换个好点的电源试下。。
作者: 小雨的微笑    时间: 2014-5-28 20:59
买了个安钛克额定450w的,故障依旧,难道是主板出问题了?
