标题: HP G4不触发 都是保隔惹的祸 [打印本页]
作者: youhulanxian    时间: 2014-5-25 22:39
今天接到一台G4的机器,客户说不开机,灯也不会亮,接上电流表一看,0.01估计待机都没出,按开关果然没反应,先把键盘拆了看看吧,可以看到开关板的排线接口在主板的地方,拿起万用表一阵戳,开关为好,但是电压不对,只有0.6V。没办法拆机吧
拆出主板观察整班无异常,然后各大电感打了个值,均无异常,公共电也无短路迹象,再次插上电流表,一个供电都没有,待机没出啊,找了个上管D极好吧,主供电都没,看来应该是保隔的问题了。
下了个图纸,一个一个量,发现敌情啊,如图
适配器的电过了PL7 PL9之后,到达PQ23这个P管的D极,G极为低导通后输出电压+VAD,然后到达PQ52这个N管的D极,这里均正常,但是PQ52的S极无电压,G极也无电压,看来是这里的问题了,接着往下查。如图
PQ52若想导通,G极电压必须>=19V,那么PQ18必须截止,PQ18的G极是之前已经出的+VAD,必须PQ17导通把他拉低,才能实现最终目的。那么这个NPN型的三极管控制极必须为高,测了一下这2个管子,6个脚,只有PQ17的控制极有着0.3V的电压,这是怎么回事呢,2脚ACIN接了个二极管反向不同,1M欧电阻等于没电,但是3脚也没输出电压啊。开始晕忽忽了。。。每当这个时候烟民都会有同一个举动,抽根烟缓缓,在仔细想想想吧。ACOK_IN是由DC#控制,那边并没拉低,难道是击穿把+VAD拉到地里去了?
不对不对,再次整理思绪,不管他怎样,至少他确保PQ18不导通,这不就完了吗,对,查PQ18的D极,上图所指D极3个来源,BATDIS肯定是电池的,先不管,ACOK IN和+VH28都接了个电阻,前者有*号,板子上找到了,如图
不存在,而且2处焊点不通。下面就看+VH28了,如图
PU2的17教VOUT输出,经过PR55保险,和PR117,难道是保险烧了吗,那不是赚到了,一亿个草泥马在我眼前奔腾,经测量PR55处正常出电压,但是到了PR117前端有,后端无,立马转到欧姆挡,擦电阻正常。我又要抽烟了,这尼玛2个管子之前也侧过没有击穿的现象,附近电阻都正常,没有电容,上图有个耦合电容我都去掉了,这尼玛到底怎么了,休息一会吧,累了等下再看。
回顾了昨晚欧冠的锦集,顿时精气神倍儿爽,拿起板子对着电路图,还是无奈的抽着烟。。。。要么换个管子试试吧,这样的管子料板里也不知道是三极管还是场管,不管了,拆下来,换上去,上电,测测开关,我******。有3V,短接开关,电流到0.18掉下来,一亿个草泥马再次奔腾,不是还有问题吧,这时电流表再次上去,0.8了 开心了 没叉内存,原来是刚才放过电试过了。插上内存 接上屏,虽然有点不喜欢 但是HP的LOGO出来了,心情舒畅了。
总结,不知道这是不是软击穿,总之管子是坏了,就这么个破东西整一下午,之前还在想这VH28有30多V,经过2个电阻就算管子穿,也不至于直接拉没吧,事实证明,我的想法是错的。
各位大神,发帖不容易,加分不扣分,打发点吧
HP G4的图纸,板号R13,广达代工.pdf (1.28 MB, 下载次数: 137)
