Y450 1.05v 问题
z331231314
2014-5-25 19:44
Y450 1.05v 问题
手上有台联想 y450 的 机 触发0.18 掉电 1.05v 不出 把cpu拆了 0.18不会掉电 但1。05v 还是不出 芯片 场管 电感都换了 还是不行 严格说不是不出 是出来立马就掉 万用表数值会跳一下 把南桥拆了 插电自动触发 0.26 一会儿掉到0.18 也就是1.05v出来过几秒掉为0 有没有修过这种故障的大神 出来发表发表意见
单细胞猴子
2014-5-25 19:58
kankanluguo
江西人民
2014-5-25 20:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
聚水成冰
2014-5-25 22:43
弱弱的问一句,拆下南桥还能上电吗,或者说没了南桥还能正常上电吗?、
銘博電腦
2014-5-25 22:55
楼主拆南桥还能上电?????
sudhakar.sanet
2014-5-26 06:46
Replace the south bridge.
z331231314
2014-5-31 00:45
拆掉南桥会自动上电 另外这个问题的解决是给rt8204的ton引脚用电阻分压得到一个两伏的电压 输出1.06
z331231314
2014-5-31 00:54
我的解决办法是给rt8204的ton引脚用电阻分压得到一个两伏的电压 输出1.06 另外拆南桥自动上电
z331231314
2014-5-31 16:27
晕 发出了我以为没
dinowar
2014-5-31 17:27
楼主拆南桥还能上电?????
佐手流年
2014-6-19 11:29
拆掉南桥上电没事吗?
一切会好起来
2014-6-19 11:31
碰到一台没修好,楼主修好了说一下
q2271806561
2014-6-19 13:43
楼主这机器问题在小板上啊~~有通病,你看看
创创
2014-6-19 13:50
什么情况啊。。。。。
windlovetao
2014-6-19 14:42
拆南桥可以自动触发,第一次听说,不过这机器通病应该是1.8v没出来吧
343315081
2014-6-19 15:08
没南桥可以出发吗
qiuyongfu
2014-6-19 15:27
新手看~~~~~~~~~~
FZYWFIX
2014-6-19 15:32
对地阻值是多少?
z331231314
2014-6-20 10:19
1.8v
是有的 通病的管子也是好的 最后换了大板还是没好 最最后我把1.05v ton引脚上没装的电容换了个100k的电阻1.05 就出了 最最最后电阻拆了 还是可以出 也就是说 不知道怎么回事
xiangyuan312810
2014-6-20 10:38
学习学习。
