ZXCVWtest
标题: 联想C305开机黑屏 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-5-25 19:18
标题: 联想C305开机黑屏
联想C305开机黑屏,裸板电流挡在0.99 。。
作者: luoxiang70    时间: 2014-7-5 17:17
我也遇到一台同样型号同样故障的,期待高手解救中
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-21 22:17
今天接了台 不显示电流1.9 直接干北桥 装起来才发现时显时不显示 明天又要拆机
作者: 亚520    时间: 2014-10-29 17:05
这个 主板。电池没电,电流会卡1.0几 的样子的。
作者: jt8258    时间: 2014-10-29 19:09
学习学习,看怎么解决。
作者: maenxi    时间: 2016-5-25 12:23
楼主 修好了吗  我的加电 1.25 不显
作者: 123cosy    时间: 2016-6-14 11:18
         手上一台1.3A 不显,这机子之前有修过一台cpu坏,还有南桥脱焊,还有焊北桥好了。
作者: 123cosy    时间: 2016-6-14 11:39
   刚刚又加焊了一下南桥,现在亮机子。可能是之前没焊好,电流在1.3(裸板,有cpu有内存)。大家参考一下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:17
你这台修好了吗
最好植球用的时间长一些
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-6-29 12:39
电流卡在0.87是哪的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-29 20:28
第㈠滴淚 发表于 2016-6-29 12:39
电流卡在0.87是哪的问题
供电都出来了吗
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-6-29 22:01
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-29 20:28
供电都出来了吗
都出来了  供电很正常
作者: 第㈠滴淚    时间: 2016-7-9 11:53
已经修好  是CPU坏了
作者: ycsy0127    时间: 2016-7-12 19:27
你的那台后来修好了吗?今天遇到同样问题
作者: HADESroot    时间: 2016-7-14 09:42
只要你知道电视机遥控的健码,你就可以改程序里的代码,用你想用的按健随心所欲地遥控了,我用1、2、3、4、来分别控制K1、K2、K3!4为清零,停机;我的遥控器上的1、2、3、4对应的代码数据分别为0x0c,0x18,0x5e,0x08.你高兴,就把上面这一组改成你遥控器上的代码,就OK了!呵呵
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-16 16:17
HADESroot 发表于 2016-7-14 09:42
只要你知道电视机遥控的健码,你就可以改程序里的代码,用你想用的按健随心所欲地遥控了,我用1、2、3、4、 ...
你的回帖好像与此贴无关哎╮(╯▽╰)╭这样好吗?
作者: 落叶归根23    时间: 2016-8-3 13:42
Z这种机器小电池没电会不亮的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-3 15:03
落叶归根23 发表于 2016-8-3 13:42
Z这种机器小电池没电会不亮的
很多amd的没有小电池会出现不跑码,不触发,不显示等各种问题
作者: 小绒人    时间: 2016-11-5 11:57
没电池是开不了,换了电池,开机掉电一次,再开机就正常了
作者: 815088998    时间: 2016-12-12 12:23
我的也是1.1左右试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-12 20:47
815088998 发表于 2016-12-12 12:23
我的也是1.1左右试试
这个机器显卡和桥的问题多一些
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-4-25 12:28
我碰到过一台就是纽扣电池。换了就好
作者: 偶也偶也8    时间: 2017-4-25 16:21
先刷个bios报平安
