letstone 发表于 2014-5-25 18:15
在12V那里带个500欧的电阻看一下,空栽电压会升高的
吴正海 发表于 2014-5-25 18:21
检查反馈电路吧,431,光耦,还有热端12v的那个电容,电源管理也要换下试试
liuwenjie 发表于 2014-5-26 21:39
换下光耦跟431 不行的话就是变压器的故障。
大志a 发表于 2014-5-27 07:57
空载 电压会高 你但上负载呢
youxiazhu 发表于 2014-5-27 08:23
接上负载也就是驱动板了,12v那边也在29v左右
贰尐 发表于 2014-5-27 14:45
12V 不带负载的情况下是比较高的,但是你这个就太高了
youxiazhu 发表于 2014-5-27 08:22
那为什么单独12V的会高出那么多呢?
