标题: 华硕A53S 版号K53SD保护隔离维修 [打印本页]
作者: Miking    时间: 2014-5-25 16:27
客户拿来一台华硕的A53S笔记本,说是不充电,然后我接过笔记本按开机,能开机,然后电池拔掉插电源一看电流0.007A,明显保护隔离都没过吗,一看此问题好修,直接拆机裸板,一看保护隔离的地二个MOS管已经烧成碳了,猜想能开机就没什么问题,直接换掉,换好之后插电竟然还是0.007的电流,量下两个MOS管的G级18V,没有降压吗,肯定地二个没导通,然后在网上搜图纸,想看看保护隔离的导通条件,搜了全网竟然都没有,连淘宝都没有,我突然愣了一下,只好盲修了,一看板我思路全没了,直接走接近吧,把MOS管G级直接拉地,然后通电测试,电流0.014A 哈哈,有待机了,按开关能开机,给他吧,突然想起如果没有保护隔离了,呢不是很危险吗,想来想去还是断开吧,断开之后插电,诶有待机了,量G级电压14V,好了,然后我又拔掉再插电,又不行了,想想,可能是电阻分压虚焊了,这回好修了,看见MOS管周围就两个排阻,两个都加焊一下之后,通电有待机,修好了,辛亏坚持了一下,要不然我就直接MOS管G级拉地之后给他了。还是算我今天运气好吧
作者: a46437906    时间: 2014-5-25 16:38
这都可以。。。这种的应该很好修才对
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-25 16:38
华硕的图纸最难找了,,华硕即使停产很久的机子都不放图纸的。鄙视华硕
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-25 16:52
这都可以,都像这样好修多好!!!楼主还是很细心!!
作者: jmdna    时间: 2014-5-25 16:54
能修好就是给力丫
作者: 13146474208    时间: 2014-6-25 14:25
图纸最难找了,,华硕即使停产很久
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-6-25 14:26
没图还得靠功力
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-25 14:36
有图有些还是修不出来的
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-6-25 14:40
不错,学习了
作者: 芯片在飞    时间: 2014-6-25 14:41
这个排阻是通病的,经常遇到
作者: 堕翼天使    时间: 2014-6-25 14:48
有实力,还有运气。真好
作者: 维修神话    时间: 2014-6-25 14:57
不错,这么搞几下还是搞好了
作者: 会员 912911    时间: 2014-6-25 16:16
楼主实力坚强
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-25 18:36
不错呀,修的很仔细
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-7-2 14:12
很不错  华硕本本维修时现在的难题
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-7-6 15:01
果然是这样的,我今天遇到一台也是这样的
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-7-6 15:02
看来可能是个通病
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 17:48
没有图纸的机器可以参照 相似型号的图纸,因为一批主板设计思路是一样的
作者: li2874924    时间: 2016-10-15 14:00
不错学习了
作者: yuanvjun1    时间: 2016-10-15 14:08
高手呀。学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-10-15 14:42
许多通病的机子要一起分享,特别是华硕的笔记本,大多数没图纸又没点位图
