标题: Y510奇怪故障 [打印本页]
作者: lcbdkj    时间: 2014-5-25 16:19
标题: Y510奇怪故障
一台联想Y510 独显笔记本,客户说进过水,但打开没看到明显的进水。插电后就开机,也不能关机。必须拔下插头。刷BIOS一样。量各个电压正常。南北桥 温度正常,CPU也有温度, 取下显卡  CPU后电流在0.46A  。取下COMS后 插电不自动开机。待机电流在0.04A  求高手给个建议
作者: SBUUIDR    时间: 2014-5-25 16:27
哪里进水修哪里
作者: 826399453    时间: 2014-5-25 16:38
仔细观察观察!隐蔽的地方比如sd卡座下边等挡着看不见的地方!或者小贴片的电阻电容有没有氧化断路的短路的!用放大镜一点一点的看!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-25 16:49
细心的观察一下!
作者: 乱修者    时间: 2014-5-25 16:55
可能还是进水了、
作者: jmdna    时间: 2014-5-25 16:55
来学习一下
作者: a46437906    时间: 2014-5-25 17:03
装上显卡和CPU电流多少、?
作者: sudhakar.sanet    时间: 2014-5-26 06:50
Replace the graphics card,  check for usb keyboard function..
作者: lcbdkj    时间: 2014-5-26 14:46
装上显卡和CPU后电流0.97A ,插电就开机 开机后几秒自动断电又自动开机。按开机键也不能关机。必须拔下电源。取下CMOS后不自动开机,待机电流0.04A
作者: lcbdkj    时间: 2014-5-26 14:47
说错了!取下BIOS芯片后插电不自动开机,但也不能触发开机
