标题: 一台联想B460 严重短路 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2014-5-25 16:06
标题: 一台联想B460 严重短路
一台联想B460 严重短路,刚拿来时,接上可调电源,短路。以为又有通病搞了。送钱了。悲剧的是,拆掉键盘,发现螺丝被拆过的,心都碎了。肯定是被别家乱搞,拆下主板,发现很多地方都被动过了,特在此求份图纸。
板号是LA46 DIS MB
            09911-1M
           48.4GVV01.01M
作者: 好求上进    时间: 2014-5-25 16:11
刚在论坛上下了一个图纸,打开发现真坑人。骗分的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-25 16:19
图纸已奉上。。不用感谢
联想B460.pdf
2.49 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 谢永强    时间: 2014-5-25 16:24
记得这个机型公共端的瓷片电容击穿!就在3v5v电感背面!严重的话有烧穿玻纤板的!修过三台都是瓷片击穿的!
作者: 张玉海    时间: 2014-5-25 16:27
有图纸就方便多了。
作者: 心在硬件    时间: 2014-6-28 17:20
这个机子 乌龟官爱坏
作者: sunbo029    时间: 2014-7-13 15:35
楼主修好了没
作者: ce261    时间: 2014-7-13 15:40
大短路好搞的 ,只要细心
作者: windlovetao    时间: 2014-7-13 17:27
B460的短路还是不难修的,对着图纸就那么几个地方
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-13 22:35
楼主烧鸡的时候摸摸U67和U71热不热吧,51123输出5V_PWR的回路上.最近遇到一个
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-13 22:36
补充一下,论坛里有点位图,楼主下一个,方便找位置,不然找起来太麻烦了
作者: 杨方斌    时间: 2014-7-14 07:18
还有啥意思  别修拉  放弃吧 孩子
