lenovo c467m 问题求思路
分区格式化
2014-5-25 16:04
lenovo c467m 问题求思路
一台lenovo c467m 集成的
待机0.007 按开关 触发到0.023 过3秒左右电脑
可以再一次触发
开个几回 能有一次开机正常的情况
只要能开机正常 使用没问题
不固定 有时开两次就有一次正常 有时10次左右
求思路
补充内容 (2014-5-27 10:15):
解决 假焊南桥
分区格式化
2014-5-25 16:27
求维修思路 不求时哪里的故障
谢永强
2014-5-25 16:36
南桥虚焊!
皇痴筿福
2014-5-25 16:44
不稳定,这种机不好搞!!可以在不开机时测试!!
乱修者
2014-5-25 17:46
时钟看一下。替换一下、
karman1949
2014-5-25 20:51
刷个BIOS再说。呵呵
