标题: 小修V星N9400GT TD1G无显显卡一例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2014-5-25 15:06
前天客户在我这里换下了一块V星的显卡N9400GT-TD1G 闲来无事,动手修下它,现在生意确实淡,一天都不见几个人。
废话少说,直接入正题:
故障现象:开机无显,电脑可以听到正常的进系统正常的桌面启动声音。
过程:
先上一个显卡的全图给大家看看:
成色大概有七成新
,不过后面有点脏,还有些小元件有发霉的现象,有图为证
其中C81的电容已经发生霉变,先外观看了一下,清理了一番,把C81换下,看到焊盘都没有了,直接用刀片刮 了下,换个新电容0402型号的脱锡焊上,这显卡应该是无铅的,想想V星的做工还是可以的了,我修过其它显卡一般都为有铅的多,无 铅的很少!证明V星的环保意识比较强。
     清理了一遍,直接上电测试,用万用表测GPU的1.2V供电没有,Q1上管无G极电压,D极电压12.7V正常,G 极受控于APW7065 PWM芯片
测只有1脚boot 12.3V  5脚 VCC 12.19V 的电压,用表测了一下外围电路没有发生故障的元件,6/ 7脚参考和补偿都没有电压,芯片故障具多,在别的料板上找了个同样的芯片换上,冷却后上机,直接亮机,呵呵,至此修复,没有什么技术含 量,亮机后用表实测了下这个片芯各个引脚 的工作电压:
1脚 12.3V
2脚2.3V
3脚0V
4脚 10.72V
5脚 12.19V
6脚 0.8V
7脚  1.28V
8脚  1.22V
希望这些电压对以后大家遇到这样的问题有个参考。
   闲来无事,写个帖支持下论坛,希望高手勿喷!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-25 15:52
楼主牛B!显卡都能修!
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-25 16:12
很好的维修经验,学习了
作者: super380    时间: 2014-5-25 16:25
呵呵……向楼主学习了。我有快显卡上机直接电源保护,想向楼主请教下维修思路,先从哪里入手考虑?
作者: 杨靖    时间: 2014-5-25 19:02
应该是有短路的地方,你先看一下12V的供电是否短路再说吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 20:54
这个芯片比较容易坏,一般换个IC就可以了。。
修显卡遇到这样的问题是最好修不过了。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-5-26 08:53
好贴,我先顶起来
作者: 杨靖    时间: 2014-5-26 09:41
云南小书生 发表于 2014-5-26 08:53
好贴,我先顶起来
谢谢兄弟支持!
作者: 傲娇Black    时间: 2014-5-26 10:26
那个,楼主知道丝印7kc SC的是什么型号的管子吗,我这有块显卡搞不懂了
作者: 杨靖    时间: 2014-5-26 10:56
和这个显卡一样的型号吗?我怎么没有找到这个管子呢?你发个图看一下!
作者: 傲娇Black    时间: 2014-5-26 11:11
不是啦,和你这个不是一样型号,我的是蓝宝石HD6850,背面有几个管子发霉腐蚀了,丝印分别是1AM、2A、7kc SC,前两个倒好说,就最后这个我查不到呀
作者: hnddd    时间: 2014-5-26 11:21
我感觉现在修显卡,比修主板还好收费一点。修主板价格不好提起来,修个高点的显卡还可以收个大几十上
作者: 杨靖    时间: 2014-5-26 11:50
傲娇Black 发表于 2014-5-26 11:11
不是啦,和你这个不是一样型号,我的是蓝宝石HD6850,背面有几个管子发霉腐蚀了,丝印分别是1AM、2A、7kc ...
呵呵,可能是公司的代号吧,我也没有这方面的资料,不好意思帮不到你!没有丝印标示吗?
作者: 云南小书生    时间: 2014-5-26 12:56
杨靖 发表于 2014-5-26 09:41
谢谢兄弟支持!
谢啥,我烤,这么不讲究啊
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-5-26 13:16
感觉显卡不好修
作者: abcdefg023    时间: 2014-5-26 18:08
呵呵 我上回就有张显卡 电源要保护 后来毛了 整了个山寨电源直接把原件击穿了 换上ok 现在都还没坏
作者: wfcctv    时间: 2014-5-28 10:30
LZ,你好,恰好我手里也有一块一样的显卡,故障也是一样,也是前几天给客户换下的,GPU,显存供电正常,7065各脚电压也正常,不知道该检查哪了,请指点一下,谢谢
作者: li888888    时间: 2014-5-29 09:32
我这有个蓝宝HD67701G的也是能进系统,但是无显,从加电到进入系统都是一直无显,核心电压正常,楼主有无思路
作者: 杨靖    时间: 2014-5-29 09:41
wfcctv 发表于 2014-5-28 10:30
LZ,你好,恰好我手里也有一块一样的显卡,故障也是一样,也是前几天给客户换下的,GPU,显存供电正常,7 ...
看一下VGA接口有没有问题,真不行上BGA 加焊一下显卡
作者: soncihy    时间: 2014-5-29 10:08
我的显卡无显示,风扇正常,电压检测如图标注,大师帮忙看看。
作者: wfcctv    时间: 2014-5-29 15:23
VGA接口目测没有问题,具体要测行声场电压?还是?请不吝赐教,感谢!另:我没有BGA,汗ing
作者: 简单深度    时间: 2014-5-29 16:53
这个必须顶一下。这么牛的技术,
作者: 杨靖    时间: 2014-5-30 08:05
直接换后面的芯片!MOS管控制极都没有电压
作者: 傲娇Black    时间: 2014-6-2 09:35
楼主我再请教个问题,你拆显卡上小元件时风枪的温度调多少,我没有修过显卡,昨天吹半天都岿然不动
作者: 杨靖    时间: 2014-6-2 10:14
风扇380°C
作者: 傲娇Black    时间: 2014-6-2 10:21
杨靖 发表于 2014-6-2 10:14
风扇380°C
差不多呀,我吹主板几十秒就搞定。莫非是显卡热传导太快?
作者: 杨靖    时间: 2014-6-2 10:29
可能是有铅的吧,你可以把你的风枪温度调到400度试下,没有悍不动的元件
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 11:07
7065 PWM芯片 这种芯片比较容易坏。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 11:08
以前修显卡的时候,遇到没有芯片供电。基本换个供电芯片就有电了。。 短路除外。。
作者: 傲娇Black    时间: 2014-6-2 14:17
嗯,晚上再试试
作者: WJC    时间: 2014-7-6 11:11
9400GT要是大芯片大多都是8500GT刷出来的.我修过好多都是打开散热器,芯片上写G86-303-A2,
