联想B460奇怪问题
百度维修2
2014-5-25 14:52
联想B460奇怪问题
联想B460,独显的机器,每次开机用几分钟就自动关机。初步决断为散热问题,于是拆机清灰,开机一分钟没到就自动关机,再次开机,新的问题出来了,不触发了,跟客人报主板故障后,裸板点一样不触发,由于这款机器不触发有通病,直接刷BIOS,无果,又重新下了个BIOS,再刷还是一样,没办法了,只能找图修了。测51123,8脚VRGE3:0V,17脚VREG5:0V,不正常,原来是这里的问题,再测VIN:20V正常,13脚EN0:2.4V,偏低啊,再测R376的阻值,图上标为290K,实测有时400K,有时500多K ,不管那么多,直接更换R376,上电,呵呵,3V,5V电压出来了,但还是不触发,心想是不是之前刷BIOS的问题,于是再刷回原来的BIOS程序,上电,自动触发了,心中一喜,再装CPU,内存,加电开机,电流到0.65A,不亮机,唉,新的问题又来了,无CPU供电。。。显卡发烫。。。纠结中
民工F
2014-5-25 15:09
换个VCORE芯片试试啊
1种相抚濡沫
2014-5-25 15:53
后面 乌龟壳 看看有没短路的
redfish133
2014-5-25 16:04
查工作条件吧
请教大神
2014-5-25 16:43
加焊一下北桥试试
hjs155
2014-5-25 16:46
查下CPU供电条件,另外检查下主板是不是有微进水,修过一个机器是有个芯片的两个脚长毛了,用一会关机
皇痴筿福
2014-5-25 16:49
后面是否有短路???
597769409
2014-5-25 16:56
换根内存试试,加焊显卡
乱修者
2014-5-25 17:44
干一下显卡、
天意wx
2014-5-25 20:46
这个机器那个 290K的电阻爱出问题 还有铁壳MOS管也是爱出问题
或许这些是导致以前掉电的原因
不要轻易动显卡 ……
452603953
2014-5-25 21:03
碰到这种机器真的搞死人哦
百度维修2
2014-5-25 21:28
后面发现51123有些发烫,3D3V-PWR电压实际测量只有2.8左右,偏低,芯片订购中。。。
zhy123
2014-5-25 22:31
要是有图就好了,多谢楼主分享。
1m听客
2014-7-12 23:12
修好了奉献维修经验主楼,谢谢
windlovetao
2014-7-13 08:58
期待楼主的结果啊
陈绪奇888
2014-7-13 09:15
铁壳管子测了没有。
zhaobinjim
2014-7-13 15:46
查下CPU供电条件。
yanglei3778636
2014-7-13 15:53
这个机器修过好几台,通病。290K电阻,腐蚀
维小本
2014-7-14 19:59
更换cpu供电芯片 和附近的那个上管
宸晖电脑维修
2014-7-17 10:26
楼主你量下待机3V和5V电压,应该是有个电压偏低
yongfei
2014-7-21 16:05
想问下楼主修好了没,还有CPU的供电芯片是哪个型号的,我也有一台,被别人修过的,供电芯片是62882c,但是图纸是62882,这两个芯片我在论坛里看了好像是不通用的,我的机器是i3的
