华硕P5G41T-M LX V2 跑00维修一例
苏赣闽
2014-5-25 13:40
华硕P5G41T-M LX V2 故障现象是触发后跑了98 5B 后1秒后跑00,开始怀疑BIOS旁边的822的电阻,更换后故障依旧,用二极管档在路测试内存的系统管理总线的两条对地电阻450,通电后测试测其中一根线是0.91伏的电压,另外一根是正常的3.3伏。跑线旁边有个S11的8脚芯片更换后通电正常点亮。总线的两个电压恢复正常。
爱过你
2014-5-25 14:39
这个好像比较多,没有电压
MchenRT
2014-7-14 17:32
今天刚修好一块同样故障的板,给楼主顶一个
625730448
2014-7-14 17:49
怎么没图...
shibihua8256
2014-7-19 00:19
我也修好了一块,不过不是很稳定,因为内存电压只有1。45V,可以显示,不过插另一条内存槽的话电压只有1。2V,检测卡跑E0无显示,求解
龚绍
2014-7-20 13:34
请问一下,你说的S11是哪个芯片,主板上没有标啊
龚绍
2014-7-20 13:34
内存的系统管理总线 是哪针
dayedebao
2014-7-20 13:40
我修到的都是822的电阻,其他的都不会修,学习了
帅的被人砍!
2014-7-20 13:42
飘过,飘过,飘过
yuejiancao
2014-7-20 13:54
G41啊 过去了啊
fenghao
2014-7-20 14:16
这个我修过的,坏的挺多的。
龚绍
2014-7-20 14:16
我也修好的有,但是修好的很少很少。大部分P5G41搞不定。
111520
2014-7-24 14:02
我遇到一个没有CPU供电,没修出来
名浪人
2014-7-25 09:02
今天遇到一个 和楼主学习了 顶
男人的话
2014-7-25 11:45
看得挺带劲儿 自己修不来
沉沦′
2014-7-25 12:06
楼主的技术好牛B
王威霖
2014-7-25 12:32
手里刚好有块这板子试一下
sscluquan
2014-8-9 19:27
这个应该是供电的问题
caifurong
2014-8-9 20:50
我遇到G41不跑码是cpu座针脚塌了,扶正就好了
凯信one
2014-8-9 21:36
拆掉不装也是可以的!!!我试过!!!没什么影响的!!实在找不到的情况下。
hacker6010
2014-8-10 08:53
我手头也有一块1S后跑00 不过没修好,没什么思路,现在学习了!
398590400
2014-8-10 09:06
SMB总线的问题
航睿电脑
2014-8-10 11:00
你这玩笑开大了吧,我把那电阻拆不装也有CPU电压
张红海
2014-8-10 11:05
加焊后 ok
