标题: 惠普4411S无带价维修 [打印本页]
作者: 离开家路可见    时间: 2014-5-25 13:36
标题: 惠普4411S无带价维修
本人新手昨天接到一部惠普4411S.不能开机的。插上可调电源后无待机。拆机器后发现Q25 D级无电压。看图后猜想要么Q25坏。要么G极控制电路的问题。我想新换个Q25MOS管试试。可它是那种小管。好难找。因为它是电源口的第一个MOS管。最后我就试试直连看看行不行。没想到亮了。本人新手啊。请问此处直连可以吗。会不会有其他故障发生。。谢谢各位大神指教指教。。
作者: cai654321    时间: 2014-5-25 14:04
不可以,直连就不受控有大电流的电压直接到下一路,后面有短路的话就直接烧一片了。
作者: 离开家路可见    时间: 2014-5-25 14:12
谢了。我还是去找个MOS管换上
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-26 09:14
直接连线,把电池装上肯定会大电流的。
作者: zxszmca    时间: 2014-5-26 10:21
就这样就OK了,只是万一以后又有短路,这个管就不起作用了。
作者: 我来修一下    时间: 2014-5-26 10:26
找个管换上为妙,减轻你以后的维修难度。
作者: 有出息    时间: 2014-5-26 10:35
尽量别飞线  用不住啊
作者: 离开家路可见    时间: 2014-5-26 14:52
JINWUDONG 发表于 2014-5-26 09:14
直接连线,把电池装上肯定会大电流的。
我装过电池试过好像也没事,没有大电流啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-26 15:05
找个管子换上去吧。。这样用起来也不放心,万一烧坏主板就不好了。
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-5-26 15:15
换了是比较好的
作者: windlovetao    时间: 2014-5-26 15:44
楼主真是胆大哦,连上了不是起不到保护作用了嘛,到底是D极无电压,还是S无电压,是P沟道管吗
