HP G4 集显,开机掉电
YY1
2014-5-25 13:10
HP G4 集显,开机掉电
HP G4 插上电无3V 5V 待机芯片各供电正常,开机键有3V 按开机键后,3V 5V 待机电压出来,待机0.03 上升到0.04就掉了,查南桥开启后级电压信号有发来出,EC开启CPU供电也有发出,电流就是上不去,暂时没查到哪里有短路的地方,有修过的说一下,测得BIOS的+3V供电开机时有,一下就掉了
Electricyou
2014-5-25 13:22
学习 拿分
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
℃→⒈ge□笑
2014-5-25 13:29
查后级电压 量量看电感上有没有电
清平乐
2014-5-25 14:43
建议先刷个bios 通病
乱修者
2014-5-25 14:45
掉电刷一下BIOS吧
dengqiang
2014-5-25 16:07
南桥坏了,我修了N多台了
俊の猪猪
2014-5-25 16:10
有3V 5V证明你保隔和系统供电芯片是正常的,要走时序开始查,走完了,EC才会有一个汇总的PG给CPU
不知道我说得对不对,哈哈
请教大神
2014-5-25 16:39
可以看看有没有哪个供电没有出来,或者测一下PG汇总信号有没有出来,你这个貌似就是电压没有出完
hjs155
2014-5-25 16:48
没修过这个,难道真跟楼上所说是南桥坏了?
JINWUDONG
2014-5-26 09:17
查查二级供电有没有短路的?
占卜‰
2014-5-26 09:44
应该是南桥问题。。
