hp 4710s 开机无显示 外接无显示 求助
通化萤火虫1号
2014-5-25 13:01
hp 4710s 开机不显 外接无显示 电流跑到0.95 不动 客户说坏之前正常关机 之后就无法开机 电源指示都亮
有维修经验的敬待指教
6050A2252301
-MB-A03 板号 ATI独立显卡
广达数据影音
2014-5-25 13:12
吹一下显卡,如果不行,屏线屏
jiajinfei
2014-5-25 13:14
你这说的也太简单了吧,把内存拔掉如果电流变小,就加焊显卡,如果电流一样,加北桥
℃→⒈ge□笑
2014-5-25 13:31
直接焊北桥
乱修者
2014-5-25 14:48
显卡 北桥 个吹一下、
銘埔電腦
2014-5-25 15:06
桥和显卡直接吹!吹过后是否受用???
俊の猪猪
2014-5-25 15:58
直接干显卡 内屏是走的RGB 外接是走的LVDS两个都不行,当然是直接干显卡了
请教大神
2014-5-25 16:48
重做一下北桥,遇到 这种故障
