查看: 12509|回复: 99
[维修经验]
华硕K42JP 上电1.4 跑码不显
发表于 2014-5-25 12:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题  这系列的自己很多很多人都遇到了这种问题 HM55 的桥 BIOS 易坏 很多 直接刷BIOS 就好了 悲剧的时候要刷很多个BIOS 才能 遇到一个能刷亮的 这个机子故障如题 客户说是有的时候开的起有的时候开不起  拆机检测 上电1.4  跑码了的 跳了三四下直接掉到1.1左右 看跳变感觉是 没过显卡 因为之前遇到过这个问题 直接刷BIOS 好了 这次刷了 四五遍 就放弃了 掉头查帖子  看了很多 有换HM55 换显卡的有个帖子引起我的注意 说是换了CPU 供电的七个MOS管之后好了 (这只是思维的一个跳点) 我想起之前修过的一个同系列机子 是上4G 内存不能点亮上3G 2G 内存都能点亮 但是4G 内存 在热机的时候能点亮 遂直接 热机 冷机多次尝试 都是 热机4G 能点亮(最后压CPU座子搞定)  想到这里 果断拿起风枪对着CPU 座子以及周边加热一番 温度大概50度左右 上电 电流跳变1.4-1.3-1.6-1.9 亮机 这次不想反复测试了 判断故障多半就是CPU 座子的问题 直接上BGA 压座子  冷机 热机均能点亮 至此搞定
稍候顺带原机备份BIOS
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 23:08
同意楼主: 2
既然修好了 这个就是经验 不过要不返修 这个机器我也遇见过类似问题 ……CPU坐没有焊过……  发表于 2014-5-25 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 14:22
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
天意wx + 4 希望不返修
来自 2#
发表于 2014-5-25 16:48:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉 很多人都不觉得CPU 座子容易虚焊哈  其实换一个思维 想想CPU 座子虚焊的几率其实也不低  其原因个人偏见列出观点:
CPU 的发热量相对来说不比显卡 北桥低 但是他的散热和保护一般都比显卡好 所以故障率比显卡北桥低 显卡散热向上是直接芯片到铜管散热片  向下 经过锡珠直接到PCB 很显然核心部分向下的温度要高于边缘导致 温度不均衡 (旧机子PCB和芯片 板看得出来中间变色比边缘明显) 使PCB 变形  锡珠又是固定的(芯片和PCB 的热膨胀系数不可能完全一样)时间久了接触点之间 自然会有位移 然微乎其微 但不能排除这会导致BGA 虚焊  但是CPU 座子呢 个人认为可以理解为座子与CPU 为一个整体的芯片 压到PCB 板就像很多板载CPU 一样去除了座子 导致虚焊的可能性同 显卡一样 其次就是CPU座子的BGA 面积较大 更容易导致温度不平衡 变形  还有一点 就是锡珠直径较大 个人感觉 锡珠直径越到 越容易导致虚焊直径没有发现HM55  65  之类的 0.35直径锡珠的桥虚焊过 一般都是 怀疑损坏更换  一开始还会怀疑虚焊 但是每次拆了之后 没有上机就很肯定的排除了至今没遇到一次这系列桥是因为虚焊 植株或者压桥 修好的
以上观点 纯属个人愚见 有错误勿喷 请指导
JINW说很对。还是会返修的。但不玩大型游戏还是没有事的。前提是;散热一定要处理好,散热片的6颗螺丝一定要用长的,硅胶一定要用好的,不要舍不得那点小钱。。。。。。。。。让机器一次次的返修。。。  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 13:23:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习   拿分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:51
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-25 20:47
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
暗夜星辰 -5
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-25 13:05:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 ,你这个机器用不了一个月应该还会回来的,,
真正问题应该不是CPU座子问题哦。。。
发表于 2014-5-25 12:36:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这里附上 备份BIOS K42JP.rar (1.56 MB, 下载次数: 126)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 14:23
哪个版本的哦  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:42
发表于 2014-5-25 13:25:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
淡定哈,能撑过保修期就ok了,这种奇葩故障我还真没遇到过,碰到这样的有思路最重要
发表于 2014-5-25 13:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样不一定稳定吧、但是也只能先这样了、
发表于 2014-5-25 13:42:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
930398298 发表于 2014-5-25 12:36
这里附上 备份BIOS
哪个版本的哦
发表于 2014-5-25 13:55:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主    不要有侥幸
发表于 2014-5-25 14:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座上多大温度是搞啊。。。。
发表于 2014-5-25 14:12:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
误打误撞的经验,实在没辙的时候值得试试!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-25 15:23:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神们:现在的CPU座子这么容易虚焊????????
发表于 2014-5-25 15:37:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真正问题应该不是CPU座子问题哦。。。
可以 肯定的说绝对是CPU 座子的问题  昨年修了一个不认4G 内存的 就是压座子好了 一年了没返修
发表于 2014-5-25 15:39:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你要觉得是误打误撞 那就算是吧 不信你下回遇到这种 你可以试一下   华硕989 座子虚焊 我遇到好几个了 其中有一个做座子 做挂了(掉点)直接换板了 但是拆了座子之后还是能看到 虚焊的焊盘 都发黑了
发表于 2014-5-25 15:40:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
埃尼 发表于 2014-5-25 13:55
楼主    不要有侥幸
不是侥幸 因为不是第一次了而且 还没返修过
发表于 2014-5-25 15:43:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真正问题应该不是CPU座子问题哦。。。
上一个这型号  4G 内存点不亮的也是座子虚焊 用了有一年了 中途还有个座子做挂了换板的 我遇到的 989 座子虚焊的真不罕见了  下回遇到不妨一试(前提是你能压好 最好直接买个有铅的座子回来换了)
发表于 2014-5-25 15:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就看看不说话
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:51
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宁夏的爱恋 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-25 15:48:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到了就晓得了
发表于 2014-5-25 15:50:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存条上的标签 看不到了 版号 是K42JA_MB  REV 2.0
发表于 2014-5-25 15:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以后遇到这款机器,就多注意下了。
发表于 2014-5-25 16:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看起来危险啊这机器
