标题: 联想Y450掉电 [打印本页]
作者: wyx0620    时间: 2014-5-25 12:16
标题: 联想Y450掉电
今天客户拿了一台联想Y450的本本来,说开机要掉电,掉上电流表,电流跑到1A多点就掉电,每次都是到1A多,掉机看主板没进水,上论坛看了一下,都说是显卡电源小板,我取下小测了一下,没有坏的,PQ1也是好的,测电压只有1.14V,这个电压不够,这个现像会不会是显卡自己坏了呢,电源小板也没有查出有坏的地方,
作者: 清风陈    时间: 2014-5-25 12:25
那你要看看有没有过内存,过了应该就显卡小板的问题了
作者: wyx0620    时间: 2014-5-25 16:18
现在显卡小板电压正常了,有1.8V电压,电流能跑到1.2A不过也是刚跑到显卡就掉电,我想可能真的是显卡芯片坏了,准备换一个试一下
作者: wyx0620    时间: 2014-5-26 10:34
现在显卡换了还是一样的,电流跑到1.2就掉电,各位大师指点一下吗
作者: lijiao1011    时间: 2014-5-26 10:37
是不是没过内存啊
作者: 为风执着    时间: 2014-5-26 11:39
焊试一下显卡
作者: 灰姑娘    时间: 2014-5-26 11:43
先不插内存看,电流到哪,以前有修过小板上有个三极管坏了.
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-5-26 11:43
好了吗。。。。。??
作者: 有出息    时间: 2014-5-26 11:49
显卡修过吗
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 11:52
先刷下BIOS可能会好
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-5-26 11:54
直接换小班吧
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-5-26 12:14
把开关拔掉。还掉电吗                    ,开关u2坏了吗
作者: 双成富科技    时间: 2014-5-26 12:19
小板上面的转换电压直接拉过来看看。
作者: wyx0620    时间: 2014-5-31 16:45
现在查到开关上电压不够,会不会是南桥把电压拉低了呢,
作者: a513500    时间: 2014-6-17 11:21
同楼主一样的问题啊
作者: 佐手流年    时间: 2014-6-19 11:30
刷个BIOS看看呗
作者: q2271806561    时间: 2014-6-19 13:44
楼主修好了没啊
作者: windlovetao    时间: 2014-6-19 14:44
等待楼主维修结果啊
作者: 3e笔记本    时间: 2014-7-19 10:50
我的是0.93就掉电,修的郁闷啊  ,小板也换了。
作者: 张正雄    时间: 2014-8-5 17:36
修好了L42坏了
