DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.pdf
(2.01 MB, 下载次数: 17)
弄竹 发表于 2014-5-25 12:26
c6003拆了再试,或者换个南桥吧。
造成电池过来的电压不能带动负载?cai654321 发表于 2014-5-25 12:45
难道被你烧鸡,把鸭也烧了 造成电池过来的电压不能带动负载?
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白微笑王 发表于 2014-5-25 12:51
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白
cai654321 发表于 2014-5-25 12:51
RTC_PWR 看下这信号都去那 会不会是它拉低了电压 也把Q6001 1脚到电池的路线跑下,有没有短路拉低电压 ...
微笑王 发表于 2014-5-25 12:59
RTC_PWR 只到Q6001 1脚 和 Q6002 G级 还有个 R6008 电阻
这些都排除了
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}cai654321 发表于 2014-5-25 13:23
现在问题是 插适配器一切正常,只有电池开机就报错是么?
cai654321 发表于 2014-5-25 13:26
。。。。。。。。你的意思是小电池那块有问题是吧 把Q6001重新焊一次
微笑王 发表于 2014-5-25 13:30
不是 说简单点 就是时间日期不能保存
取了适配器和机器电池 时间日期就掉了
cai654321 发表于 2014-5-25 13:43
那你把R5006那电阻断开测试下 2脚有没有电压 应该没断线的可能吧?还有那电池座也看看
微笑王 发表于 2014-5-25 14:28
你说的是 R6006吧 没断线的
cai654321 发表于 2014-5-25 14:52
我是想知道那里被拉低 。。。我还想叫你把电池那个线路割断看看的。。。
微笑王 发表于 2014-5-25 15:34
+RTC_VCC 经过R6006以后 就被拉低了 也就是 RTC_PWR
我去掉 Q6001以后 R6006的1脚电压也正常的3V
现在 ...
cai654321 发表于 2014-5-25 16:18
被弄晕了, 要是我的话 断线,自己飞线弄个电路过去看看
鲁鹏维修 发表于 2014-5-25 16:33
问个问题,楼主用的几V烧鸡呢
微笑王 发表于 2014-5-25 16:32
飞线试了 还是一样被拉低
C6003电容 我装都没装 还是一样的
其实机器现在只要不取大电池 就不会掉时间 ...
本本硬件 发表于 2014-5-25 16:43
用不多久肯定返修 的 可能是RTC 电路电容变质 南桥问题
cai654321 发表于 2014-5-25 16:48
问题是南桥挂了话,3D3那边电压过来也没用,真的不知道你烧到那里了而且我说的飞线是把R6006的1脚移开焊 ...
微笑王 发表于 2014-5-25 16:58
把Q6001摘除 R6006 1脚是有电压的
我按照你说的把1脚线切了 飞线试试
微笑王 发表于 2014-5-26 11:05
我划断了 还是一样
而且 昨天试过装上外接电池以后 RTC_AUX_S5有2点6V左右 时间也能保存
但放了一晚 ...
不知道啊 彻底烤熟了 想不明白
long2o78 发表于 2014-5-26 16:36
RTC_AUX_S5对地阻值 70多欧 也不知道这个正常不------不可能正常。RTC_AUX_S5有短路 为什么 3D3V_AUX_S5 过 ...
