标题: lenovo S10-3(板号DAOFL5MB6D0)无线网卡不能开启维修 [打印本页]
作者: xym278695019    时间: 2014-5-25 11:23
接手一台联想上网本S10-3,故障无线网卡无法开启,其实还有一个故障,找不到蓝牙模块,这是修到后面才发现的。
刚上手,拔无线开关没有用,无线指示灯不亮,按快捷键也不行。本着先软后硬的原则,先装了个系统,还是没有用,只有拆机检查。测量mini卡槽,供电正常,无线网卡的开启也,正常,但42、44脚有1.2几伏的电压。
顺着信号找去,到了这里
本来是要用RF_ON#这个低电平来开启无线指示灯的,但没有用,WLAN_LED#和WWAN_LED#连接的电阻虽然没装,但是是直接短接的,指示灯信号开启是由BT_LED来开启的,BT_LED应该是个高电平,使PQ56导通,使LED3负极接地,才能使LED3也就是无线指示灯发光。经测量,BT_LED为低电平,那LED3肯定就不会发光了。继续追查BT_LED的来源
来自这里,这个CN6连接着一个小板,测量CN61脚,没有电压,继续查BT_VCC的来源,
由BT_ON#控制开启的,根据信号名称,应该是个低电平才能开启BT_VCC,测R197一端有15V,另一端0V,Q25肯定被导通了。测Q25B极,果然是个高电平的BT_ON#,接着追查BT_ON#(这个应该是蓝牙的开启信号),是由桥发出的,并由+3V上拉
这里我估计这个BT_ON#要想低电平,那就应该要由桥内部来拉低,否则它就是是高电平,蓝牙就无法开启,因为这个BT_ON#没有去其他的地方。在这里我应该是走了弯路,我直接把Q25去掉了,不让蓝牙的开启受控,如果把BT_ON#直接接地应该也是可以的吧。拆掉Q25后,再测BT_LED,3.3V有了,指示灯亮了。心里大喜,装上无线网卡,进系统,先是提示找到蓝牙,但还是提示无线网络未开启,我这时真想XXOO这机子了。没办法,我又量了一个mini卡槽的接口,20脚的WLAN_OFF_R#为低了。好吧,既然你不给我开启,我自己来一个行了吧,各位看官请看下图
直接断掉D4,从U5这个没装的元件4脚取3.3V,直接飞线到D4的正极
开机,进系统,终于提示检测到多个无线网络信号,总算是弄好了。但有一点想不明白,为什么去掉Q25后,EC发出的WLAN_OFF#为什么就变为低了呢,WLAN_OFF#一低,那WLAN_OFF#_R#肯定也就低了,刚开始的时候WLAN_OFF#是为高的。在这里附上图纸,有兴趣的就分析一下吧。
联想S10-3 QUANTA DAOFL5MB6D0_1117 R1A.pdf (935.5 KB, 下载次数: 97)
