标题: 15寸显示器开机白屏带彩色竖条时间越久就越深色 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-5-25 09:49
想问下师傅 这个驱动板怎么量里面的电压和信号正常
作者: lichangru    时间: 2014-5-25 10:09
有图纸  还有就是找个屏测试就知道驱动板是不是好的了
作者: Cytaben    时间: 2014-5-25 10:43
先确定一下是屏问题还是驱动板
作者: sangna30    时间: 2014-5-25 10:46
可能刷MCU程序才行!或者屏线看看
作者: iiii2323    时间: 2014-5-25 11:04
感觉是屏线问题啵,先换屏线,不行换个通用板上去试试。
作者: 303495216    时间: 2014-5-25 11:05
发现2颗电容和地线不相通 会不会是这里出问题 红圈哪里
作者: 303495216    时间: 2014-5-25 11:07
sangna30 发表于 2014-5-25 10:46
可能刷MCU程序才行!或者屏线看看
作者: 亿通电脑维修    时间: 2014-5-25 11:13
先看看是不是屏有问题,找个驱动板试一下。要是屏没事就刷个程序试试。
作者: 九叔    时间: 2014-5-25 11:24
换通用的 先把你的花屏有竖线的问题解决,看看有用不,没有用的话,就是屏故障,你也可以采用编程器把MCU刷下
作者: sangna30    时间: 2014-5-25 11:28
电容有耦合作用和滤波作用,滤波的一般有一脚接地,耦合就不用接地
液态电容一般都有一脚接地,可能你没测好!
作者: 2577715155    时间: 2014-5-25 11:28
真的 需要 谢谢
作者: 303495216    时间: 2014-5-25 11:33
液态电容一般都有一脚接地,可能你没 ...
但是电容写是10V 但是我测量只有3V 那又怎么解释?
作者: 埃尼    时间: 2014-5-25 13:25
驱动板吧    之前遇到过
作者: 小家家    时间: 2014-5-25 13:57
下载了,谢谢
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-25 14:48
还是先试下屏有没有问题先,再看下电路板吧,
