标题: 三星高压一体板bn44-00341a无背光 [打印本页]
作者: sam743df    时间: 2014-5-25 08:41
bn44-00341a没有背光。也没有思路,不知从那里下手,求助高手指点下
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-5-25 09:35
那么费事干嘛,直接改高压板!1
作者: lixuetong    时间: 2014-5-25 10:03
楼主不必花太多的时间在液晶显示器上,直接改个高压板吧,把精力都放在笔记本上吧。
作者: 月饼夜夜    时间: 2014-5-25 10:11
三星的显示器不管什么问题,只要不是短路的,先刷BIOS啊,上次有个红屏的也是BIOS刷好的
作者: lichangru    时间: 2014-5-25 10:11
灯管有没有问题 测试了吗
作者: sangna30    时间: 2014-5-25 10:44
常规的电压检测都没说,怎么知道就是高压板的问题呢?
作者: 埃尼    时间: 2014-5-25 10:52
改高压很快的
作者: 埃尼    时间: 2014-5-25 10:53
昨天就搞了一台高压的
作者: wejili1122    时间: 2014-5-25 11:27
一闪即灭 先看看灯管有没有坏的
一点都不亮   看看高压板的开启电压有没有3v以上   看看是不是到芯片了
这个高压板故障一般都是该高压    修的很少
作者: sam743df    时间: 2014-5-27 15:44
谢谢大家了,这个是46寸的大显示器,不是普通小的显示器,前两天在网少淘了个一样的等下去跟客户试下看下有用不。,
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-27 21:26
是不是高压问题呀??
作者: diycoolslgq    时间: 2014-6-1 11:59
是三星LA46C530F1R吗
作者: tlh0902    时间: 2014-6-1 14:20
高压问题也不能一概而论的就是改,该修的还是得修,要不技术怎么进步
作者: tito2008    时间: 2014-6-1 18:34
还是改个高压板省事啊。
作者: 天堂口    时间: 2014-6-2 07:25
查一下高压板的供电,NO,ADJ等信号
作者: 抖落的    时间: 2014-6-3 18:25
检查供电.......................
作者: WJIEYONG    时间: 2014-6-4 15:19
高压有问题,因为高压的器件(如·高压包)不好买,一般改比较快点!
