显示器有时会一闪一闪的,闪的时候会黑屏
xhu0012
2014-5-25 07:50
显示器有时会一闪一闪的,闪的时候会黑屏
原来没有这现象,后来换了新主板后就有了,具体的情况是:开机看电影上网的时候没有这现象,就是玩游戏的时候显卡温度高了就有了,但是显卡温度不超过60度,不知是什么原因造成的,
学习雷锋好榜样
2014-5-25 08:06
BUZHIDAO.......................
panxianlun
2014-5-25 09:14
换台主机测试
民工F
2014-5-25 09:51
应该不是显示器的问题
398590400
2014-5-25 09:58
显卡的问题 你换个卡
郭正勇
2014-5-25 10:03
这个应该是显示器问题吧,感觉的话是显示器的驱动板问题
南极星空
2014-5-25 11:27
是不是显示电源析坏了
948990952
2014-5-25 11:29
是不是屏幕的问题
xhu0012
2014-5-25 21:35
好吧,显卡拆下来擦擦金手指就OK了
向胜利出发
2014-5-25 22:35
如果是显示器的问题的话,一、屏有问题。二、高压板问题。三、灯管问题。先排除屏的问题。在改高压板再换灯管吧。。
zq5482140a
2014-5-26 08:54
显卡金手指接触不好。。引起的?
hugaohua
2014-5-26 09:02
如何不玩游戏不出现这问题的话 显示器肯定没有问题 哪就是显卡的事了
zxb515
2014-5-26 09:43
楼上说的方法很好啊
