标题: 联想SL415 AMD 独显 集成CPU [打印本页]
作者: 雨速电脑维修    时间: 2014-5-24 23:33
今天接了台联想S415  笔记本拿来按开关5秒钟指示灯灭,  想想可能是主板缺电压,但是电流没上去 问过客户没有进水,摔坏  拆机看下无明显烧毁,板子很新 待机 3 5V有  按开关瞬间公共点无电压 后瞬间量CPU 内存 显卡 全无电压 ,我想新机器开机顺序可能不一样 刷BIOS   刷后问题依旧 ,后来无意间干脆不上BIOS芯片,奇怪的是还有3 5v待机 有没有BIOS芯片都一样 接上电流表就是0.032  按开关后 开关指示灯亮5秒后熄灭 电流始终不上去 求助大神们给点思路  欢迎讨论{:2_38:}  版号:LA-A331P
作者: 雨速电脑维修    时间: 2014-5-24 23:35
第一次在笔记本板块发帖 纯属新手
作者: long2o78    时间: 2014-5-25 07:47
接上电流表就是0.032------待机电流高了哦。
作者: ydcby    时间: 2014-5-25 08:39
待机时打各电感的对地阻值,仔细查查,可能会发现故障的。
