请问内存槽上的DQM引脚的定义
恨天无眼
2006-11-10 11:35
请问内存槽上的DQM引脚的定义
内存槽上的DQM引脚,是什么意思呢?我测了一下我跑A7那板子,怎么对地是通的.我换了两张板子又不通,我看过一些图纸,有的是接地,有的进了NB,到底是到那儿去了呀
dwb001
2006-11-12 17:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2006-11-12 17:36
了屏蔽不需要的数据,人们采用了数据掩码(Data I/O Mask,简称DQM)技术。通过DQM,内存可以控制I/O端口取消哪些输出或输入的数据。这里需要强调的是,在读取时,被屏蔽的数据仍然会从存储体传出,只是在“掩码逻辑单元”处被屏蔽。DQM由北桥控制,为了精确屏蔽一个P-Bank位宽中的每个字节,每个DIMM有8个DQM信号线,每个信号针对一个字节。这样,对于4bit位宽芯片,两个芯片共用一个DQM信号线,对于8bit位宽芯片,一个芯片占用一个DQM信号,而对于16bit位宽芯片,则需要两个DQM引脚。
SDRAM官方规定,在读取时DQM发出两个时钟周期后生效,而在写入时,DQM与写入命令一样是立即成效。
dwb001
2006-11-13 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2006-11-16 21:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qqww123
2007-2-27 15:48
看了之后明白一点:
1.DQM是一种数据掩码技术,是为了屏蔽那些不需要的数据.
2.DQM是由北桥控制的.
就是有一点不明白:
1.在所有正常的板子中,一板主板上的DQM的对地值是
否应相同?
2.正常时的电压是多少?
请指教!
我也想知道,请指教!
