826399453 发表于 2014-5-24 23:18
驱动板上是ADJ是白平衡!应该还有一个EN{触发}!你测测开机时驱动板有没有一个电压从0 升到3点多伏,关机又 ...
我在学修 发表于 2014-5-25 09:30
遇到过有一些是低电平控制开,高电平时关的,如二楼说的可以测试一下控制信号有无
一入糗百深似海 发表于 2014-5-25 15:07
我是“驱动板12V接电源12V,驱动板ADJ接电源DIM,驱动板GND接电源板GND,驱动板BLON接电源ON/OFF”这样接 ...
826399453 发表于 2014-5-25 15:15
驱动板输出的触发电压不对!你量一下多少伏!再把原来的驱动板装回去再测看看多少伏!
要是比原来的电压 ...
要是比原来的电压 ...
一入糗百深似海 发表于 2014-6-4 23:05
我测了下,新驱动板的信号启动电压是5V,旧电源一体板信号启动电压是3.3V,如果加电阻应该加多大的呢,除 ...
