标题: 宏基4738开机电流0.7瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-5-24 21:22
因为昨天发的帖子没法好缺少图片今天重发
1.拿到板子看了下板号QUANTA_ZQ9,先是下载了BIOS刷了没用
2.群里有人说要检查HWPG信号,于是一个一个的摘,全部都摘过故障没反应
3.加焊CPU电源管理芯片也没用
4.又把红色框子中所有电容全部拆下来测量了没发现问题
5.实在没折了,上讯维找帖子看,有人说摸这这蓝色框子的电容会不掉电,自己也试着着摸了果真不掉电了,电流在0.72左右,测量CPU电压没有输出,其它都正常,好吧那就手摸电容后让它不掉电测CPU电源芯片的条件吧,供电都正常,有个36脚的BOOT1电压5V感觉没升压,我也不知道正不正常,测PWRGD没电压正常,打算定芯片了,此时才13点多发货也还早闲的没事好好查吧
6.触发时瞬间测DELAY_VR_PWRGOOD这个信号电压3.3V正常,我个人认为只要这个电压出了就掉电,往后面查也没发现什么可疑之处,看人家发的这些帖子很多人都没搞定,我也打算放弃维修了,后来看到了个帖子说网卡微热拆掉网卡就好了的这个帖子,此时我盯上了网卡,用手怎么摸都感觉不到热,心想肯定不是网卡问题,先扔一边。后来想想朋友和我说的一句话,有的芯片微短用手根本摸不出,要用嘴唇去感觉,这下又干起来了开机的时候用嘴唇感觉,用嘴唇贴在网卡芯片上开机——掉电,再开机——再掉电,感觉网卡是有点热了。
7.好吧拆了再说
8.哈哈还真不掉电了
9,找屏接上亮机了,心里这个高兴啊
10.亮机电流,就等着定网卡芯片了
再来张图
最后传上图纸
Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9 (1).pdf
(1.38 MB, 下载次数: 16)
