烦人的K系列高温,风扇狂转,吹冷风,鲁大师一压100度
光远电脑中心
2014-5-24 18:39
烦人的K系列高温,风扇狂转,吹冷风,鲁大师一压100度,手上接了一台k43SD,4.1,娘的,外吹冷风,里面用鲁大师一测,80度,一压,100度,确定铜管没坏,散热自己处理好了。听说有人刷BIOS弄好过,不知道哪位高手提供个BIOS,再下感谢。
zxdehon
2014-5-24 19:54
如何解决的呢。没有写出来嘛…………加了铜片?还是换成了好的硅脂?
皇痴筿福
2014-5-24 20:04
楼主只刷BIOS就解决了???
宅侽
2014-5-24 20:10
http://www.chinafix.com/thread-608882-1-1.html
这里有你下来试试
天意wx
2014-5-24 20:46
论坛有相关BIOS 我刚查了下 你去找找吧
hyy
2014-5-24 23:30
我的k42jr rev4.0也是 一开机就温度96度,过了一个多小时就自动关机,刷了几个 bios也没有解决
云南小解
2014-5-25 07:59
用手摸摸啊,芯片很烫外吹冷风,那就必须是铜管坏了
dinowar
2014-5-25 09:39
如果散热是好的,可以考虑下测温电路
光远电脑中心
2014-5-25 10:03
皇痴筿福 发表于 2014-5-24 20:04
楼主只刷BIOS就解决了???
这个是通病,有人解决过,只是有些高手弄出来,不愿意和别人他享
skyhwak
2014-5-25 11:15
楼主刷bios好了没有?换个散热器看看。一般是往外吹热风啊。咋可能是冷风?
光远电脑中心
2014-5-25 11:42
刚在淘宝订了改良的散热片,等到了,给大家信息,我觉得不是散热片的事
讯唯罔
2014-5-25 11:47
大哥,我头一次听说刷BIOS给机器降温的。。要不就是芯片坏,要不就是散热器坏。
宁夏的爱恋
2014-5-25 11:51
应该多逛逛论坛,这样的问题很多,有一个台湾的坛友的帖子中集合了很多同款型号机器的BIOS,发帖前多搜索一下论坛。
fyx200269
2014-5-25 14:54
散热口出来是冷风?那铜管散热器肯定有问题啊,吹出来热风才是正常的,要不怎么起散热作用呢?个人觉得和BIOS关系好像不大
wbx123456
2014-5-25 14:56
都说刷BIOS 能好 !不过华硕的BIOS 很乱套啊!
俊の猪猪
2014-5-25 16:06
量一量CPU周围有一个温度控制芯片VCC有没有供电
如果没有供电,风扇就会狂转,然后会发出一个SHND的指令给系统供电芯片,机器就掉电了。
不知道我说得对不对,哈哈
请教大神
2014-5-25 16:44
应该是BIOS 之前有遇到过
hjs155
2014-5-25 17:24
你用收摸CPU的温度了吗,是不是很烫,或者是机器温控电路的问题
光远电脑中心
2014-5-27 12:19
机器退了,不好意思,顾客不好说话,第二天就要机,所以就退了,本来想换铜管再试的。
