查看: 3433|回复: 1
L-ARS760C1 V1.0
发表于 2014-5-24 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:联想台式机
板号:L-ARS760C1 V1.0
故障现象:能正常开机,进系统使用(看电影)大概半个小时左右突然一下黑屏,黑屏之后测量主板各大电压,除了CPU供电全无,其它电压正常,CPU供电芯片ISL6323B(控制3组上下管) +ISL6612(一组上下管),芯片2个全换过了,(CPU也换过试了还是一样),每组电感反馈的相关电阻都量过正常,包括滤波电感和电容全部跟换,温度在50度左右不高,还是同样问题。这款主板遇到2张同样的问题目前都没解决,求解决办法?
发表于 2014-5-24 22:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我弄过一块不定时重启的板子,换南桥解决的,希望对你有帮助
