标题: 火大的联想G450维修 [打印本页]
作者: snday 时间: 2014-5-24 17:53
标题: 火大的联想G450维修
同行拿了台联想G450笔记本来修。故障是插电源就白屏。主板没工作。说是雷打的。拆机吧。。。目测网卡跟IO都明显的糊了。肯定是坏了呗。由于没有现成的KB926QF D3这个IO。就先给客户报价了。说好的屏测试不到不知道是好坏。只有先修好主板才知道。同行说先修吧。发了芯片回来。待机0.07A有点高了、。先通电试试。电流上到1.1A不动了。明显的没跑数。雷打的重点还是从网卡这块查起。量到网卡供电Q12这的时候发现这个三极管导通了。立马更换。3.3V出来了。咦。反而不触发了。触摸法则。摸到网卡边上的U41这的时候。剧烫型号是ATMLH942。直接上了个924上去。OK还是不触发。继续量呗。量到PU503的时候发现这个的1跟2脚的阻值很低,2脚是接地的1脚是个1.5V的供电啊。明显不对。型号是G2992在料板上找了个RT9173D换上去。看了脚位一样就换了。也没找PDF。开机触发了。电流也上去了。跑数。心里喜啊。可是马上来问题了。断电了。难道还有问题?手摸了下南桥。哇靠烫死了。看来桥也坏了。更换呗。30分钟后。。。桥换好了。通电。开机久违的LOGO 出来了。桥也不烫了。接客户的屏试呗。没显示。奇怪了。咋这么多问题呢。难道屏也坏了?马上拆开换咱的新屏试试。果断的好了。奶奶的一个雷坏的可真多啊。亮机进系统。给客户报价了呗。结果可是气煞我也。不修。说屏坏了。。。。当时那个无语啊。做维修的可真不容易。后续。
新建 WinRAR 压缩文件.rar
(1.09 MB, 下载次数: 13)
