标题: 联想G470维修一例(赠图纸) [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-5-24 15:25
标题: 联想G470维修一例(赠图纸)
接到一台联想G470机器,同行修过的,拿来的时候CPU供电芯片已经拿掉了,说是有短路,我拿来一看,插上电源,果然听到可调电源一阵叭叭继电器跳声,但疑惑这难道与CPU芯片有关么?不管这么多了,先打开图纸再说吧,这是仁宝代工的LA-6751P,对着图纸把各公共点电容电感测了一下,发现有短路的地方,于是一个个断开试,当把PQ901这个管子拿掉后,不短了,把原来的CPU供电芯片焊上去后开机,电流停在0.36不动了,明显是差电压啊,直接测CPU供电没有,先量芯片VIN没有,而外围电容上面19V正常,怀疑是断线了,拿起放大镜一看,果然是焊点断了,补上开机,正常. 在此附送图纸一份,希望看到的给加加分,只是顺手的事啊,让我们都养成看贴回分的好习惯吧
G470_LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 49154493    时间: 2014-5-24 15:42
你这同行应该不是修笔记本的吧 这种捡银子的机子都解决不了么!
作者: liubin3017    时间: 2014-5-24 15:44
收藏了  也需下次用得上
作者: 873808892    时间: 2014-5-24 15:51
送钱来了,你在哪儿啊,我也来了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-24 15:58
请问楼主:公共点短路,什么情况下可以烧机,什么情况下不能烧机(而用拆件)??????
作者: Alkiad    时间: 2014-5-24 16:15
pq901是什么地方的管子?楼主也不说下
作者: 哈票    时间: 2014-5-24 16:32
思路清晰,值得学习
作者: df103    时间: 2014-5-24 16:43
公共端 短路  直接烧  就可以 知道 问题了 。。。
作者: 伤口很疼    时间: 2014-5-24 16:54
正好需要这图纸  谢谢楼主
作者: 弄竹    时间: 2014-5-24 17:01
呃今天也修到一台联想Y430拆开放电就好的机器。幸福ING。。
作者: zhy123    时间: 2014-5-24 17:06
是什么焊点断了,是芯片的引脚还是原件的引脚还是原本主板的没有原件的焊点?
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-24 17:08
真是捡钱了哦!
作者: 三板斧    时间: 2014-5-24 17:38
思路这么清晰我都不信 修的这么简单一帆风顺
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-24 17:43
我只想说我们新手再也不怕开店了。。。。。。
作者: XBC    时间: 2014-5-24 19:17
你同行业太水了吧,捡便宜了
作者: 236017517    时间: 2014-5-24 19:29
有IRF的王八壳子管的时候别烧机,一烧就是王八壳子后面的电容一个一个阵亡。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-24 19:53
谢楼主分享经验(王八壳子管别烧机,一烧就是王八壳子后面的电容一个一个阵亡。)!!
作者: 天意wx    时间: 2014-5-24 21:00
首先我个人觉得烧及不是最好的办法
B+短路最好先观察,初步判断,拆件确定
实在时间紧的时候可以用烧鸡,不过控制好电流,免得烧坏别的 &……
新手多练习公共点短路一般还是好修的
作者: karman1949    时间: 2014-5-24 21:39
想问下CPU供电芯片在没有的情况下,如果保隔正常,公共点有19V,能插电吗?
作者: windlovetao    时间: 2014-5-25 14:39
首先来说,这个机子坏的并不是蛮复杂,稍微用点心就可查出的,个人觉得这根本还算不上信号级别的维修,初学者都应该会的
作者: windlovetao    时间: 2014-5-25 14:40
是19V到CPU供电片的那个VIN引脚下面焊盘掉了,应该是上一个人维修时弄的
作者: windlovetao    时间: 2014-5-25 14:42
这个我没有试过,但我想应该可以吧,没有短路点,但这样试没啥意义啊
作者: windlovetao    时间: 2014-5-25 14:43
XBC 发表于 2014-5-24 19:17
你同行业太水了吧,捡便宜了
他是一打酱油的,维修知识很少,因为他是属于电脑经销商,接到业务了就拿给我们这来,偶尔会自己弄两下子
作者: karman1949    时间: 2014-5-25 17:08
cpu上管G级在无IC连接的情况下,会形成无穷大电压,从而打开上管,直接就往cpu供电去了,且无ic控制,直接烧负载的说,怎么会没意义呢?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-25 17:32
上家太不专业了,这都修不好。。
