标题: DELL 1464 无待机,3.3短路求助 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2014-5-24 14:19
DELL 1464客户说放起没用自己坏的
接电待机为0
拆机发现3.3V完全短路
取掉PL5
芯片那边正常了
3.3输出那边短路
拆掉背面PC32 PC33同样
请指教
谢谢
作者: 聚水成冰    时间: 2014-5-24 14:46
银牌维客??
可以尝试烧鸡大发、
作者: 少航    时间: 2014-5-24 14:53
好  太好了  很 好   就会好
作者: hsy888    时间: 2014-5-24 15:57
烧下试试吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-24 15:59
烧机或拆件!!
作者: 373786770    时间: 2014-5-24 16:03
烧鸡吧   拆件太麻烦 连的地方太多   你可以用3.3V左右 烧  最好不要超过4V  不然可能会烧其他东西
作者: as763607308    时间: 2014-5-24 16:07
这个时候必须用到烧鸡
作者: 哈票    时间: 2014-5-24 16:25
烧鸡烧鸡烧鸡
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-5-24 16:28
你是新手吧
直接烧鸡大法不就行了
作者: df103    时间: 2014-5-24 16:42
楼主 技术 很不错。。。。
作者: 从头学起1    时间: 2014-5-24 16:42
烧鸡 烧不出来就挨个拆
作者: zhy123    时间: 2014-5-24 17:08
肯定是放的时间长了受潮有锈蚀的地方,把主板清洗一遍检查检查。
作者: 三板斧    时间: 2014-5-24 17:37
骚鸡骚鸡啊 方便快捷见效快
作者: 本本硬件    时间: 2014-5-24 17:39
用地球上常用的烧鸡大法  不小的火星人用什么大法
作者: xincheng2013    时间: 2014-5-24 17:41
烧鸡大法    绝对OK
作者: 343315081    时间: 2014-5-24 20:51
烧鸡大法,1.5V加上去 好用又实惠  以后就选它了,或者摘了网卡试试
作者: pingfang    时间: 2014-5-24 20:55
烧鸡  这大短的很容易烧得出来的
作者: sczdq    时间: 2014-5-26 09:58
都说烧
根本无法烧
能烧的话早就出来了
烧上去等于把电源表正负短接(都直接短路成0了)
主板上没有任何反应
就没有出其它意见吗???
作者: 1102882544    时间: 2014-5-26 10:00
烧鸡吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-5-26 10:02
一般网卡和南桥短路多。
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-26 10:06
是短路到0吗,有阻值就好判断,0的话比较麻烦
作者: 极度超速    时间: 2014-5-26 10:21
烧鸡比较快
要不只有拆件了
作者: 滥情科技    时间: 2014-5-26 10:24
烧鸡 慢慢来
作者: sczdq    时间: 2014-5-26 11:25
叨叨三叔 发表于 2014-5-26 10:02
一般网卡和南桥短路多。
都排除了
郁闷啊
作者: sczdq    时间: 2014-5-26 11:26
是啊
郁闷
芯片声卡网卡桥都排除了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-5-26 11:37
要是我的话,我的做法就是  先测一下芯片的各大工作条件,以及。芯片相位脚对地阻值,确定是3.3V短路后,可以先采用等同电压小电流的方法去烧鸡,电流调至0.6左右先烧,不烫的话再加大。哪烫拆哪里。希望能帮助到你
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-5-26 11:38
如果烧不出来的话呢   顺着电路图逐一拆除所连着的原件,一般这情况 我遇到的   一般的就是  芯片 电容坏的比较多
作者: 小自行车    时间: 2014-5-26 11:44
3.3v转换电路后面有木有短路
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-5-26 11:45
烧鸡?????
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-26 11:47
用烧机大法试试,一般都能烧出来的
作者: 有出息    时间: 2014-5-26 11:48
直接烧鸡   看那里烫烫   别超过3.3啊
要不然别都坏了
作者: 楚少    时间: 2014-5-26 11:53
大短路最好搞好
作者: sczdq    时间: 2014-5-26 12:20
一米八的小个子 发表于 2014-5-26 11:38
如果烧不出来的话呢   顺着电路图逐一拆除所连着的原件,一般这情况 我遇到的   一般的就是  芯片 电容坏的 ...
应该是这种情况
晕了
几十个电容慢慢搞咯
作者: 永诚    时间: 2014-5-26 12:29
应该用烧鸡法啊
作者: 好求上进    时间: 2014-5-26 12:33
明显短路,用个3.3V直接就可以烧出来。要是不明显,可以一个一个断开3.3V的去向
作者: 49154493    时间: 2014-5-26 12:41
除非是哪种板层短路的不太好搞外  一般大短路的机子用烧鸡法还是可以找出短路的元件的!
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-5-26 12:49
sczdq 发表于 2014-5-26 12:20
应该是这种情况
晕了
几十个电容慢慢搞咯
电容是能烧出来的
作者: 宝国    时间: 2014-5-26 12:58
烧机法!不过一般3V短路这主板可能就有点悬了,不一定那么好判断短路点!
作者: 狂奔的人    时间: 2014-5-26 13:04
有点难细心看看吧
作者: wutingyu    时间: 2014-5-26 13:06
也没发相关的质料  先查下条件吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-26 15:00
你有没有尝试过烧啊,如果是0的话,也不是不可以烧的
作者: sczdq    时间: 2014-5-28 10:36
告诉想烧机的所有人
这种情况根本无法烧
有经验的人才知道
这个机子已修好
就一个小电容短路了
逐一排除就OK了
不过运气好
查第二个小电容就OK了
作者: windlovetao    时间: 2014-5-29 14:25
银牌维客啊,这级别相当厉害呢,不可能想不到吃烧鸡啊,肯定有别的原因
