标题: SL400无待机 [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2014-5-24 13:32
标题: SL400无待机
机器:SL400
故障:不通电
拆机检测:测待机3V 5V无, TPS51120待机芯片,EN1/EN2有  VIN19v VERG3=3.3V VERG5=5V  正常,TPS51120芯片微汤,测5V电杆要短路的样子,断开5V电杆前级短路,追查到NEE JE8电容 拆下 就是它短路了 更换 电流哗哗 你们懂得。
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-5-24 15:18
这么好修,楼主运气真好
作者: jmdna    时间: 2014-6-22 17:19
这么快找到问题给力
作者: walkman0904    时间: 2014-6-22 18:04
自动关断了
作者: yang7959963    时间: 2014-6-22 19:14
小小白路过
作者: 唐保    时间: 2014-6-27 23:20
这个问题就不要发上来了嘛
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 09:43
楼主,这种问题也值得发帖子啊。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 09:55
好像写的简单了点哦。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 10:02
电压不出是不是要先测电感阻值
