t61 0192报错
zhanghailiangwa
2014-5-24 12:20
t61 0192报错
t61 0192报错 求方案!!!
荆楚龙腾
2014-5-24 12:32
恢复一下BIOS 设置呢
荆楚龙腾
2014-5-24 12:33
恢复一下BIOS 设置呢
荆楚龙腾
2014-5-24 12:35
键盘能不能用呢
荆楚龙腾
2014-5-24 12:56
还可以 BIOS 电池 放下电
荆楚龙腾
2014-5-24 12:57
另外要先检查主析 有没有进液或是别的
荆楚龙腾
2014-5-24 13:10
如果都 正常的话,可以重新刷下码片
荆楚龙腾
2014-5-24 13:11
一般都能解决些问题了
Electricyou
2014-5-24 13:11
坐等高手
{:4_113:}
荆楚龙腾
2014-5-24 13:32
搞好回复下
清风陈
2014-5-24 13:47
恢复一下BIOS就可以了,已经遇到好多 了
497718171
2014-5-24 13:48
是不是内存报错
lyhswnu
2014-5-24 13:56
刷 BIOS来看看
liuancheng
2014-5-24 14:00
进bios设置,按F9 保存退出
胡元新
2014-5-25 11:32
BIOS和安全芯片不匹配,要换一套,或者刷BIOS不过刷BIOS要写MAC地址,很麻烦的
胡元新
2014-5-25 11:32
幻想2011
2014-6-20 17:31
我的按了F9不行啊 安全芯片问题吗
xiaojuren
2014-7-7 20:10
重新刷一下BIOS应该会好的
q2271806561
2014-7-7 21:03
刷BIOS没用的,刷论坛的BIOS都会报0192.不知道你用的T多少的CPU,换一个没那么高的试试,你会发现奇迹。。要可以Q我。解决过几台了
哥丶心有所属
2014-7-17 16:26
在电路板上找到D7的位置看看哪个电容有没有装上,没装就找个相同的装上就可以了
315807346
2015-8-1 17:32
密码芯片的问题
