ZXCVWtest
技嘉主板的IO的代换问题
维修1234
2014-5-24 12:15
技嘉主板的IO的代换问题
请问一下大家:技嘉主板的IO IT8712,IT8716,IT8718这三个芯片之间可以互换吗?
prccmc
2014-5-27 11:49
技嘉的IO 后面都带有GB啊 这三个如果后面都带有GB 应该是可以代用的
郭正勇
2014-5-27 12:35
这个应该要看看引脚定义吧
维修1234
2014-5-28 18:51
多谢大家,问题已经解决,三者是不能代换的,即使是带GB,换上去可以复位,但不跑码的
xiongweizayz23
2014-5-28 21:20
你的意思是技嘉的IO如果要代换,只要前面一样,后面带GB就可以了,如果前面不一样,后面带了GB 有复位 不跑马 是么?
维修1234
2014-5-28 22:17
是这样的,技嘉的IO都是带GB的,即使前同的相同,也不可以代换,代换上去可以复位,但不跑码
皇痴筿福
2014-5-28 22:24
找图纸,看引脚定义!!
zxb515
2014-5-29 13:51
不是技嘉的好像这三个也不能代换吧,更别说是了
qihyujie
2014-5-29 14:21
三者不能互换 ,
前行一段
2014-5-29 16:46
看芯片引脚定义,一般找相同的
