查看: 13354|回复: 46
[主板维修]
P5G41T-M LX3 PLUS 无复位 通病 经验
发表于 2014-5-24 12:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
话不多说,内存旁边822更换就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 15:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:36
  发表于 2014-6-30 19:13
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2014-5-24 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大部份不用换,有些只要加焊下就好了,修过很多。都是虚焊的。
还依为基本都是坏的  发表于 2014-7-12 15:31
  发表于 2014-6-30 19:14
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-5-24 12:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机无复位,换那电阻?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-16 13:25:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个排阻是不是有到时钟的开启信号
发表于 2014-6-30 20:41:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过 换了还是没有复位
发表于 2014-5-24 14:43:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额,冒看懂!!
发表于 2014-5-24 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个排阻起什么使用的,等下次我遇到了好学习下。 呵呵
发表于 2014-5-24 12:03:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是排阻坏了吗?  不是块华硕的主板 吗??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 13:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无复位,可不仅仅是内存,有多少量了?就成通病啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:09
发表于 2014-5-24 14:20:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没量电压就换了。。- -!
发表于 2014-5-24 15:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是空焊  还是损坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:37
一般都是损坏!  详情 回复 发表于 2014-6-11 23:29
发表于 2014-5-24 17:59:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢,分享。。。。
发表于 2014-5-24 18:07:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是排阻坏会无复位,下次多注意一下了.多少分享.
发表于 2014-6-11 23:08:54 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
那么确定?
发表于 2014-6-11 23:29:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能再玩了 发表于 2014-5-24 15:06
是空焊  还是损坏?
一般都是损坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:38
发表于 2014-6-12 08:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果真是经验啊。。。
发表于 2014-6-12 11:14:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果先是 轿供电短路  修了以后正常了 然后   没有复位 !!cpu供电正常 所有的供电都正常!!就是没有复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:38
发表于 2014-6-30 19:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
P5G41T-M LX3 PLUS通病
发表于 2014-6-30 21:18:50 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
华硕的板大部分都是坏排阻
发表于 2014-6-30 22:15:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个电阻是起什么用的?
发表于 2014-7-12 15:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是空焊  还是损坏?
排阻坏了可以用单独电阻代替吧
