标题: 变态板号为k42jr rev4.0的板,一开机用鲁大师看cpu温度就96度 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2014-5-24 11:45
k42jr rev4.0的华硕蛋疼板,一开机cpu的温度就96度,用撸大师测,过了差不多一个钟这样就会自动关机,只剩下待机的电流!bios刷了好几个都没有解决,不知道是什么问题!参考k42jr rev1.1图,跑线把force_off#这个信号的双N管给去掉,以为是过热引起的误动作,不过效果依然没有解决问题,不知道有没有兄弟们修到过这种问题的,还望兄弟们给个思路!!
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-5-24 12:02
这个机器换过桥要刷工厂的bios,不然CPU温度显示很高
作者: hyy    时间: 2014-5-24 13:56
我没有换桥,来时是不开机,换了个ec
作者: liuancheng    时间: 2014-5-24 13:59
     如果cpu热管没问题,那么我觉得还是bios的问题,
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-5-24 14:05
我遇到过SL420K  显卡温度开机108  更换显卡后 正常,你这个还真没遇到过,不过我觉得还是跟BIOS有关  再多刷几个吧
是SL410K。。。。。。
作者: XBC    时间: 2014-5-24 14:06
这么变态的问他没遇到过,修好了说一下。
作者: feiqi555    时间: 2014-5-24 14:15
我觉得还是bios的问题,
作者: 1948279845    时间: 2014-5-24 15:37
换个CPU试试。
作者: hyy    时间: 2014-5-24 17:08
bios我是从官网下载的,因为能开机,所以就刷了,不过温度还是高,久后还是还 是自动关机
作者: fulang168    时间: 2014-5-24 17:15
hyy 发表于 2014-5-24 13:56
我没有换桥,来时是不开机,换了个ec
你那EC里带程序了没?
作者: hyy    时间: 2014-5-24 18:20
没有图,跑线是连接到bios的,所以应该ec是没有程度的
