查看: 9231|回复: 42
[主板维修]
求V星P41-C31 MS7610 一接USB设备就死机。
发表于 2014-5-24 10:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      V星P41-C31一接USB设备就电脑就马上卡死机。 查USB设备电路又没有看到有问题。数据对地的阻值也正常。 只知道USB接口那里有个八脚的IC来控制USB供电的,不知道是不是他的问题,可以拆了不要这个IC吗?
如果不接USB设备,其他设备都可以正常使用。用很久会有这样的提示
谁有这个主板的图纸?有的发来查查谢谢。
补充内容 (2014-5-29 10:16):
谢谢各位的提点,些块已经解决了。。将控件USB的IC拆了就可以了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我的新手 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-24 11:47:39 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-5-24 11:43
谢谢你的IC图纸。。 我比较少V星的主板,依你的经验我拆了接通的话,问题大不大。
一般是5、6脚这两脚有问题,这个芯片坏了都会导致PS2不能用,开机报错,挡内存,没经验的人真的会走弯路,板子上面那么多个这个IC你去对比这些脚位的电压就很明了是哪个坏掉了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢你提的意见,,我按你的建议去查了这板上面的几个IC的阻值,发现是一个IC的阻值比其他的阻值小100欧左右,我将这IC拆后,直通后。问题解决。  发表于 2014-6-30 16:41
这是个很好的建议。我去量量对比下。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:52
发表于 2014-5-24 10:48:21 | 只看该作者 �
在站里搜索一下没有找到这个主板的图纸。。。
发表于 2014-5-24 11:07:31 | 只看该作者 �
论坛里有这方面的经验!查下USB 5V供电是否短路??
发表于 2014-5-24 11:22:26 | 只看该作者 �
这个不是供电的问题吧。一般是南桥中的USB控制器坏了
发表于 2014-5-24 11:22:27 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒。已经查了。供电正常
发表于 2014-5-24 11:27:15 | 只看该作者 �
将供电芯片拆了,直接飞+5V上去再插看看会不会死机,如果还死那就是桥的问题了。
谢谢建议,我试试看。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:31
发表于 2014-5-24 11:31:04 | 只看该作者 �
谢谢建议,我试试看。。。
发表于 2014-5-24 11:35:31 | 只看该作者 �
要是我的话直接干南桥
典型的三板斧,然后呢,搞不定就搞不定了?!  发表于 2014-5-24 13:29
呵呵。。。 太大风险了。。 现在也可以正常使用,只是不能接USB设备  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:38
发表于 2014-5-24 11:38:24 | 只看该作者 �
(呵呵……) 发表于 2014-5-24 11:35
要是我的话直接干南桥
发表于 2014-5-24 11:39:23 | 只看该作者 �
没有查到确定的问题,还真的不怎么想动它
发表于 2014-5-24 11:39:46 | 只看该作者 �
就是这个八脚IC坏了,只要你有V星的料板换上去就行了,这就是V星特有爱用的芯片,up7533
谢谢你的IC图纸。。 我比较少微星的主板,依你的经验我拆了接通的话,问题大不大。  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:43
发表于 2014-5-24 11:40:52 | 只看该作者 �
要是我的话直接干南桥
南桥好做,别想得太复杂
是啊。。 在做桥当中,南桥是最好做的一个桥了。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:47
发表于 2014-5-24 11:43:08 | 只看该作者 �
一般是5、6脚这两脚有问题,这个芯片坏了都会导致PS2不能用,开机报错,挡内存,没经验的人真的会走弯路,板子上面那么多个这个IC你去对比这些脚位的电压就很明了是哪个坏掉了  详情 回复 发表于 2014-5-24 11:47
发表于 2014-5-24 11:47:18 | 只看该作者 �
(呵呵……) 发表于 2014-5-24 11:40
南桥好做,别想得太复杂
发表于 2014-5-24 11:52:57 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-24 11:47
一般是5、6脚这两脚有问题,这个芯片坏了都会导致PS2不能用,开机报错,挡内存,没经验的人真的会走弯路 ...
这是个很好的建议。我去量量对比下。。。
发表于 2014-5-24 12:48:53 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
是南桥就不修了。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 13:29
发表于 2014-5-24 13:29:22 | 只看该作者 �
是南桥就不修了。。。
发表于 2014-5-24 13:32:19 | 只看该作者 �
按11楼,是IC坏了,拆了也不影响其它?!
发表于 2014-5-24 13:41:37 | 只看该作者 �
拆了可能会提示USB错误的吧。如果拆了不提示USB错误的话就没事.
我现在也是想拆下来看看是否正常。  详情 回复 发表于 2014-5-24 13:56
