标题: 液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病 [打印本页]
作者: yuxiaochen    时间: 2014-5-24 10:31
有两台液晶显示器一直没解决问题。  一台用一会就闪屏, 一台用一会就花屏,求高手解决。
作者: 315807346    时间: 2014-5-24 10:57
闪屏也有屏本身的问题吧
作者: liang2780932    时间: 2014-5-24 11:01
开机时钟复位 发表于 2014-5-24 10:38
这种问题一般是冷机开机之后温度慢慢升高,引起的虚焊导致的,可以先补焊来看
补焊,是补哪里啊,
作者: zys112    时间: 2014-5-24 11:47
开机过一会闪屏的,用外接灯管测试,有灯管坏。过一会花屏的,还是从屏线上找根源,要是大屏幕的显示器,驱动板上的供电稳压块都有过热的痕迹,换了能解决问题。
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2014-5-24 22:52
你要上图,  闪屏  你要看是背光再闪 还是屏在闪,,,    背光要么灯管有问题或高压问题,(屏再闪要么驱动板问题或屏自身问题,)花瓶同上这一句
作者: 战狼传    时间: 2014-5-25 01:15
今天修了个花屏的。。换了5V滤波电容把排线擦一下。。开机测了三个小时没有问题。。明天再测一下看看。。
作者: q8661322    时间: 2014-5-25 19:46
闪的屏 灯管  高压条不稳定。暴电容都有可能。 花屏的也一样。屏 屏线 驱动板都有可能
作者: 永诚    时间: 2014-5-25 22:00
花屏应该是屏线接触不良,
作者: 本本狂    时间: 2014-5-26 09:59
这有可能是排线问题
作者: 爱学爱问    时间: 2014-5-26 11:17
先换排线 不行研究下屏,太耽搁时间就不修了。屏不碎可以直接卖了。有收购的。
