标题: 845主板不触发点晶振开机请问那位高手指点迷津? [打印本页]
作者: 昊河科技    时间: 2008-11-6 11:12
845主板不触发点晶振开机请问那位高手指点迷津?先谢了
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-6 11:22
换掉主板晶振上的106电阻 和电容
作者: 钊记    时间: 2008-11-6 11:37
晶振老化换掉就行,随便把协振电容换上相同颜色的,问题解决
作者: wenxing    时间: 2008-11-6 12:13
把南桥加点松香水再吹一下先,如果不行,换晶振试试
作者: 徐耀方    时间: 2008-11-6 12:40
先用天那水什么的清洗SB..还不行更换振体.振容和106或105R..都不行的话估计是SB不行了/..老化了
作者: 中维    时间: 2008-11-6 12:46
晶振损坏典型症状,开机时用手触一脚能开机,换一个就了
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-6 20:56
要是还是不行哪就是南桥挂了。
作者: 浪子辉    时间: 2008-11-6 21:49
我有一片845主板出现同样的情况,换晶振问题解决
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-7 10:15
换晶振和谐振电容,晶振老化了
作者: 威海王    时间: 2008-11-7 10:32
换晶振,协振电容,106电阻,加焊桥。在不行就换南桥。
作者: 昊河科技    时间: 2008-11-18 10:46
多谢各位师傅的指点问题找到了南桥虚焊。
