标题: 电源一体板雷击后不通电 [打印本页]
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-24 08:43
标题: 电源一体板雷击后不通电
自己检测过12v5v输出没电压,其他检测完全不会,望高手详细指导。要用万能表那个档再下一步检测?
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-24 09:05
多来这学习
作者: tianjiaoooo    时间: 2014-5-24 09:13
这种故障还是找专业人员来修吧
免得把故障扩大
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-24 09:16
tianjiaoooo 发表于 2014-5-24 09:13
这种故障还是找专业人员来修吧
免得把故障扩大
检测思路都没有,烦呀
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-24 09:30
开机时钟复位 发表于 2014-5-24 09:27
看这电源板的样子,百分之百是OB2269电源芯片
只看电源板,就知道用的什么芯片,高手啊
作者: 缘分草    时间: 2014-5-24 09:35
你的思路就是顺着电流的方向进行检测。初级的器件基本都要换掉,逐个卸下测量吧,也没几个。每次检测或通电前记得做好保护,例如对大电容放电、串接灯泡。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-5-24 09:57
顺着电流的方向进行检测。初级的器件基本都要换掉,逐个卸下测量吧,也没几个,象压敏电阻、热敏电阻,整流桥等。
作者: wangshuai007    时间: 2014-5-24 10:02
初级EMI部分一定检查好,最好串接灯泡。一般维修雷击我都是换控制芯片跟MOS管就差不多了
作者: fanfanaa    时间: 2014-5-24 10:17
直接换件电源管理芯片 光耦 431 以及二极管基本都会ok的
作者: 聚缘电脑    时间: 2014-5-24 10:23
电源管理芯片基本不好找吧
作者: 各回各家    时间: 2014-5-24 10:30
不好找  进来学习学习
作者: ausu    时间: 2014-5-24 10:34
测量高压包,二级管,升压包,都是不是正常
作者: ausu    时间: 2014-5-24 10:35
多学多看,慢慢就会了
作者: 315807346    时间: 2014-5-24 10:37
先把电源芯片换个试试
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-24 11:12
论坛里有大神呀,看图就能看出电源芯片!!
作者: (呵呵……)    时间: 2014-5-24 11:32
直接换板呗。
作者: 九叔    时间: 2014-5-24 11:41
直接换板子好了
作者: zys112    时间: 2014-5-24 12:01
从测电源管入手,电源管击穿,电源管理芯片就要换,电源管对地电阻0.几欧的也要换的,电源管理芯片的供电电阻测试一下,全桥测试看看有没有坏。很少有后级电路被雷击坏的。
作者: ling792346136    时间: 2014-5-24 12:57
点都不懂的话还是找专业人员吧
作者: ttggtg    时间: 2014-5-24 13:49
保险,桥堆,启动电阻,pwm芯片,开关管,二极管,过流检测电阻,双二极管,431,光偶,高压电路
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2014-5-24 22:36
你还不懂  这个 你不要用万用表乱量,大电容电量有300左右电压,小心被电到了,你的去学学
作者: 战狼传    时间: 2014-5-25 01:17
到基地学习一下吧。。
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-25 09:35
一般都放了电再搞
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-25 09:36
照你这样说,有关的全部都要换,可我没新零件
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-25 09:37
九叔 发表于 2014-5-24 11:41
直接换板子好了
十元换了一块主板
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-25 09:39
ausu 发表于 2014-5-24 10:35
多学多看,慢慢就会了
以后还要多来这个论坛多学习
作者: 亿通电脑维修    时间: 2014-5-25 11:20
这种最基本的维修你都没有思路,还是换专业的给你修吧
作者: ttggtg    时间: 2014-5-25 11:42
雷击可能坏件,叫你查先,又没说全换
作者: 伤口很疼    时间: 2014-5-25 11:51
买个才20多  直接买个得了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-25 12:02
这还有修的价值吗
作者: 大志a    时间: 2014-5-25 16:13
还是送到专业地方维修吧  免得出现事故。
作者: 生活几何    时间: 2014-5-25 17:56
楼住还是找个师傅学学再搞,或者看看书学习了再去修吖,搞不好会被电到的呀。。。
作者: 荷西1988    时间: 2014-5-25 22:32
雷击板该换的 换完也不见得好  [别看电源板件不多~]
直接换板得了
作者: 本本狂    时间: 2014-5-26 10:00
电到了哪些了。
作者: tito2008    时间: 2014-5-26 16:16
不会的帮顶 。学习中。。
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-26 21:32
应该是前期的问题,查查220V的保险是否坏掉,再查整流桥,再然后就差芯片是否有有满冲,个人意见。
作者: 容仁乐    时间: 2014-5-27 16:25
大家有好的书介绍吗?
作者: 飞星逐月    时间: 2014-6-12 19:52
雷击的,先测量保险,然后测量开关管大滤波还有整流桥,再看一下后极有没有短路,如果都没问题,通电测量大滤波有没有300v左右的电压,如果有的,测量后级有没有输出,没有,就差一下电源芯片的的工作条件和芯片反馈
作者: 章华彬    时间: 2014-6-12 20:46
实在不行。就换板吧。。。。。。。
作者: houlei123    时间: 2014-6-12 21:56
雷击的板子都不好修
作者: oneyi    时间: 2014-7-2 15:30
你要看下  那个压敏  再看全桥  再看驱动模块
作者: wangqini    时间: 2014-7-2 18:39
修液晶除了换电容,还是需要一些电子基础的,还是送修吧,
作者: xxyong1234    时间: 2014-7-2 19:55
楼主如果万用表使用都不熟悉,还是交专业维修吧。
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-7-3 09:58
先看看保险有没有烧掉
作者: 北极云    时间: 2014-7-3 14:58
直接换电源板吧,   雷击的 电源初级基本都挂了,
作者: 雨小张    时间: 2014-7-6 21:47
查一下300v有没有。后期有没有短路的地方。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 11:27
换个电源板吧 就算修好了 不稳定
作者: lxpgame    时间: 2014-7-7 14:07
说真心话,如果看看论坛就成高手了
专业维修人员都要饿死了
找人修去吧
作者: 905795969    时间: 2014-7-7 17:06
换一个通用板,二十几块钱搞定。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-7-7 21:28
维修步骤:保险是否坏了--整流桥是否坏了--大滤波是否坏了--电源管是否坏了(要会测)--电源芯片只需测四个引脚判断好坏,1电源脚是否对地,2电流反馈脚是否对地,3输出脚是否阻值变小,4光耦脚是否击穿--检测光耦是否击穿,以上步骤你都会,并且都做完了,这个板子也就该修好了,你试试啊~
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-7-7 22:31
先修一次电源  在修二次电源
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-8 15:59
这种一般桥坏了,MOS坏了,PWM坏了。还有可能PWM没坏。
作者: 龚志奇    时间: 2014-7-8 17:02
去基地学习一下吧,系统的学。。。。
作者: 张定文    时间: 2014-7-8 19:02
3步走。测300V 正常  测启动电阻正常  直接换IC
作者: 970134850    时间: 2014-7-9 09:56
重点检查桥堆,电源管理IC,及开关管
作者: 似梦年华〆    时间: 2014-7-9 10:08
看保险坏没,300V电压有没有。这些看没有哌
