ZXCVWtest
标题: 神棍问题 技嘉主板 [打印本页]
作者: 古仔    时间: 2014-5-23 22:00
标题: 神棍问题 技嘉主板
谁有技嘉主板型号是:GA-MA785GM-US2H  REV:1.1 的图纸?有就给我一个吧  谢谢好心人
作者: 盗花香    时间: 2014-5-23 22:25
呵呵!! 什么问题说出来,这样或许可以更快的解决问题
作者: 心中有她    时间: 2014-5-23 22:28
难修的这个板,,,,,,,电阻坏了吧
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 09:55
就是时间变跳很快 一分钟就是1秒 你说快不快?
作者: 古仔    时间: 2014-5-24 09:56
心中有她 发表于 2014-5-23 22:28
难修的这个板,,,,,,,电阻坏了吧
这块主板的时间跳得好快哦
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 10:01
我以前修时间路得比较快的主板,基本换个南桥附近的精振就可以了。
作者: 盗花香    时间: 2014-5-24 10:02
妖! 就这个问题是吧,一般都是32.768晶振坏
或南桥旁边的电容坏
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 10:03
可能是南桥旁的精振频率不引起的。
作者: fguehje    时间: 2014-5-24 10:09
换32.768晶振 一般都可以好的
作者: hzy0311    时间: 2014-5-24 16:36
换个晶振试试看时间还快不快
作者: zjjn008    时间: 2014-5-26 19:24
晶振问题,可以更换看下
作者: 小潘维修    时间: 2014-5-26 21:07
应该是晶振的问题,换32.768晶振可以了!
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-26 22:07
把谐振电容和晶振换了,不好,南桥问题。。。
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 16:50
楼上的大神们讲得好对啊
作者: 简单深度    时间: 2014-5-29 16:55
y主板的图纸 一般很少的,顶顶楼主,修好没
