华硕K42JR笔记本上电0。4左右掉电重启,同时伴有咔咔声!
雨潇清秋
2014-5-23 21:50
此款机器修的最多的就是待机短路,网卡短路,有时亮有时不亮等故障,这个故障还真是第一次修到!
昨天同行送来两台笔记本,华硕K42JR,说是点不亮,让他留机,以为还是那个通病来的!拔掉电池,上电流上到0.4左右掉电,并伴有咔咔声!拆机,实测CPU供电没有,VTT没有,首先先把VTT修出来,实测VTT供电,开启都有,没有输出,换芯先!故障以旧,用示波器打上管G极波形,峰值幅度也够,但是会慢慢变小,就换上下管,故障解决!
皇痴筿福
2014-5-23 22:12
上管有波,峰值慢慢变小!如果后级微短,能否拉低????
wcqwyy
2014-5-23 22:23
我先换电容
心中有她
2014-5-23 22:41
学习了,做这个真难啊...
20080515
2014-5-23 22:49
是那个管坏了呀
user-zj
2014-5-23 22:50
思路好快啊。
热闹中寻找宁静
2014-5-23 22:55
大神,你能上个图让我看个明白?
JINWUDONG
2014-5-24 09:09
看来K42J的这个VTT电压容易出问题啊!
owenxiao
2014-5-24 09:16
这款机器的通病是很多。。。。。
windlovetao
2014-5-24 09:30
路过,学习了,顶
sssyfh
2014-5-24 09:33
上个图 大家看的清楚点 这样简单的说 很多人不明白的
·号呼呼
2014-5-24 20:26
大神的思路,无图小白理解有难度啊
37373358
2014-5-25 23:56
这个估计也是通病,,,下次注意了
fenghao
2014-5-26 10:18
有图就好了
