标题: Lenovo联想L197WA显示器,换20寸的驱动板显示超出范围 [打印本页]
作者: 程守武    时间: 2014-5-23 19:34
Lenovo联想L197WA显示器19寸 带DVI sst25vf020b tsum5plhl-lf lm190wx1 1440X900
现在驱动板坏了,用一方正20寸屏破了的显示器驱动板换上,接电脑点的亮,但是屏右边有1厘米左右的部分超出范围,请师傅们帮忙!分辨率也调了,不管用.
     请问,直接把坏驱动板上的25存储器换到好的上面,可行吗?
作者: 宅侽    时间: 2014-5-23 19:58
刷下程序撒
作者: 弄竹    时间: 2014-5-23 20:08
不行的,只能刷程序改板解决。
作者: 程守武    时间: 2014-5-23 20:23
谢谢各位,明天试试!
作者: panxianlun    时间: 2014-5-23 20:44
不行的
作者: baiyangyy    时间: 2014-5-23 21:24
应该可行吧,有人知道的说下
作者: 董会会    时间: 2014-5-24 07:23
用编程器刷个程序不就好了嘛
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-24 12:14
这个情况可以的,刷一下就行了,
作者: 1019662490    时间: 2014-5-26 11:00
刷个19寸的程序,一刷就好。。。。。
作者: 爱学爱问    时间: 2014-5-26 11:10
期待好结果,祝你成功。
作者: 张四丰    时间: 2014-5-26 11:18
你们都是高手。 楼主说明这两个机子的主板是一样的吗? 如果板号一样,可以把25换过去试,但不一定能开机。能开机一般就正常。
你能把方正20寸的程序刷成19寸的程序吗?
你以为是通用板啊,程序随便刷。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-5-26 11:50
办不了,两种屏分辨率不同。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-5-26 12:39
这样的问题 一般刷一下就行了,
